Gløding,turteller virker ikkje.
Gløding kjem ikkje når eg vrir rundt nøkelen kun batteri lyset som virker, når eg får start på den til slutt virker ikkje turteller eller klokke,km.stand. klokko virker ikje heile tatt nåken som vett ka det kan verra?
Hadde noen tilsvarende symptomer på min A80 TDi. Der var det en sikring som var gåen.
sikringen er ikkje gåen.
Altså.. Jeg sjekket alle mine sikringer. Jeg fikk et verksted tilogmed til å sjekke sikringene mine for meg. Jeg kjørte i flere mnd'er uten instrumenter, uten gløding og med rare reaksjoner på kupelyset.
Sikringen satt under et "motor" deksen i sikringsboksen. Jeg trodde det bare var releer under der. Men jammen var det ikke to sikringer og..
Det er jo tydligvis et elektrisk problem du har og. I min søken byttet jeg og den plastdingsen på tenningen. Skru av deklsene rundt rattet, og ta ut tenningslåsen. Bakstykket der er i plast/bakelitt og det sprekker. Da blir det dårlig kontakt. Det kan også være det på din bil.
Lykke til videre!
Hadde noe liknende problem på min 95mod Passat. Ingenting fungerte bortsett fra varsellampa på temperaturen. den lyste hele tiden.
Problemet der var at loddepunktene i instumenttavla var dårlige.
Vistnok et standardproblem.
Lykke til videre!
dei 2 sikringane kor er det dei ligge i sikringsboksen? framme der som rele og dei vanlige sikringane står elller på baksido der ledningane kjem inn?
Takk for alle tips!
