Hvilken ET er flush på 08 A5 med 8.5 brei felg?
Som tittel sier, på hvilken ET blir felgen flush med skjermkanten om man kjører med 8.5 brei felg på en 2008 Audi A5?
Vet ikke svaret på 8,5, men 11x20 ET 28 er akkurat ved kanten. Se i tråden min om du vil se bilder.
Hmm, det betyr at man må ha ET0 på 8.5 felg for å få det flush, om denne siden stemmer.
Det stemmer nok det, eller -3.8 for at det er 100% likt som 11 et 28
Hmm, blir litt av noen spacere jeg må kjøre på med da, får kanskje se meg om etter en annen løsning. :)
8.5 er jo litt puslete på en a5 da ;)
Joda, det var mest for å få brukt noen hjul som jeg hadde liggende, men ser ut som det blir noe bredere ja. :)
har 9,5 ET 35 på vinter på min, er midt under bilen :P
Men er det ikke mye bedre plass bak enn foran på A5 da, dvs det som flusher foran stikker langt inn bak? Greit med 11 tom men det betyr ikke det samme som at man må ha ET 0 på en 8,5 toms felg. Ville sagt at ET25 foran og 15-20 bak nok er ok for mannen i gata. Målet med disse felgene var vel ikke å ha de kuleste hjula i landet :)
Godt poeng, 20-25mm spacer kan jeg leve med. :)
Målte med vater og tommestokk på min med 10x20 et35 og da lå felgen ca 5 mm inn foran, og 15 mm bak på sportsunderstell. Har du kjøpt A5?
Okey.
Nei, fatter har. :)
Men han var gira på noe bredere, så ser ut til at brorsan kjøper felga jeg tenkte på isteden. :)
Hva er et på de 8,5 felgene da ?
Jeg kjører med 8,5x19 et25 på min A5 med 255/35 , helt greit oppsett ... men nå som jeg har fått på RS skjermer foran så forsvinner de litt langt inn så må på med spacere : rolleyes
Felga jeg har er ET45 :)
Da bør du minimum ha 20mm spacere på denne for at det skal se greit ut ....
Ja var det jeg konkluderte med og, men ser ut som felga blir brukt på B6n til brodern isteden, der sklir de rimelig rett på.
