Hei
Mitt klima anlegg vil ikke blåse varmt selv om jeg setter det på hi. Virker som om det blåser bare utetemp, noen som vet hva som kan være galt?
Jepp , kompisen min fikset et lignene problemet på sin s4 for noen dager siden. Han fikk bare kald luft og ikke varm.
Kan være motoren til varmespjeldet som er litt dårlig, varmespjeldet åpner og lukker for kald luft. Det kan også være selve spjeldene som er dårlige
Klimanlegget har en funkjson hvor du kan lese av feilkoder. Hold inne den nederste og den opperste knappen (til høyre) samtidig, deretter trykker du inn den nederste igjen. Dersom du ikke har noen feilkoder vil du få opp 00, dersom den finner feil vil du feks få opp kode 8 Aktuellt värde för positionen på temperaturregulatorns klaff (potentiometervärde).
Her eg guide til hvordan du leser av feilkoder og hva de ulike kodene er
http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var=
Guide til hvordan du lett kan fikse dette finnes her http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1441/a1441_index.php&var=
Håper noe av dette kan hjelpe deg!
