Verdens enkleste Fjernkontrol for Factory Equipped Fuel Fired Heater?
Siden det har vært så mange som spørr om "hvordan få fjernkontrol til webasto", så tar jeg med denne som jeg fikk et tips om fra en som har satt dette inn i en Ford Kuga.
Nå har det kommet et produkt på markedet, som muligens kan løse dette på en meget enkel og billig måte.
Foreløpig er dette for Volvo og Ford, samt Tuareg etter hva det ser ut som. Siden dette er for Touareg kan dette sikkert taes med i dette forumet.
Duppeditten heter "autoplugin" og settes inn i OBD-kontakten, samt bitte litte grann programmering for å få bilnøkkelen med i systemet.
Nøkkelens rekkevidde er derved også dette systemets rekkevidde. Men det finnes også en mulighet for noe Android-telefonsaker.
Autoplugin Key inserts to the OBD-II service connector. Easy to use Plug and Play
connection with car radio key as remote control.
• Plug and Play connection
• Cartridge for service connector (OBD-II)
• Car radio key as remote control
• Direct start button on the body
• Heater errors reset (Unblocking)
Får håpe at dette kommer til flere biler.
se mer her: http://www.autoplugin.de/index.html
