Kjøpte nylig en gøyal Golf 4 GTI som kanskje ikke har fått den beste bilpleie behandlingen opp gjennom.
Den lider av overflaterust her og der. Nederst på bakluka, forskjermer(skiftes), enden av kanalene mot forskjermer, nederst på dørene og litt på bakskjermene.
Beklager skitten bil og dårlige bilder : flau :
Planen er som en midlertid rustfiks og lakkering:
punktsandblåsing, 2-k epoxyprimer, sparkel, 1-k fyller, 1-k base og 2-k klarlakk etterfulgt av fade out tynner
Noen innvendinger her? Kunne jo brukt sprøyte, men gikk for dette nå. Bakdelen er jo at jeg må ta alt på en gang.
Har aldri brukt punktsandblåser før, er det bare å sette munnstykker helt inntil lakken og prøve seg frem?
Hei.
Skal du legge det i den rekkefølgen du har skrevet? Ville lagt grunningen oppå sparkelen i så fall.
Du kan jo legge grunningen under også men da må du se om grunningen og sparkelen funker bra sammen. Kan hende sparkelen ikke fester seg godt nok oppå grunningen(matt ned grunningen litt før du legger på sparkel kanskje).
Sandblåseren legger du bare oppå der du vil fjerne rust og fyrer av. Greit å ha maske og briller når du gjør dette(mye støv og hvis du endrer vinkelen kan sand/korn komme ut og fyke opp i ansiktet ditt).
Ville ha sjekket falsen på bagasjeromsluka også.. Hvis det er kun rust på "ytre" flater så er det bra, men er ofte at rusten kryper fra/inn i falsen og da vil rust komme tilbake uansett. Eneste måten å fikse dette på er å "knekke" opp falsen og sandblåse/slipe godt.
Takk for svar litt på etterskudd :) Blir utsatt litt dette pga jobb.
Planen var å legge det i den rekkefølgen, men er jo åpen for forslag. Har lest lit om dette og det gjøres vel på forskjellige måter.
Jeg er jo opptatt og gjøre dette best mulig.
Takk for alle tips, skal se nærmere på dette når jeg går i gang :)
