Motorspørsmål A200TQ MC, bilder
Hei! Er det noen her som kan hjelpe meg litt. Jeg klarer ikke å finne ut hva dette er til. Problemet med motoren er at den blir bare varmere og varmere såfremt jeg ikke kjører i over 70kmt. Kjølevifta slår inn i intervaller uavhengig av kjøletemp. Dvs den stopper selvom vanntempen er på over 100grader. Begynner "intervall kjølinga" si rundt 90 grader. Om jeg ligger å kjører "pent" i over 120-130 så detter tempen ned rundt/under 70 grader
Nr 1: Viftestyring?? Hvis jeg kobler til disse så går kjølevifta konstant selvom tempraturen dropper ned til iskaldt : rolleyes Det er 2 kontakter som ser like ut (hann/hunn)
Nr 2: Denne kan jeg ikke skjønne hva er til. Må jo være til en sensor eller noe men kan ikke finne noe. Kan det være til slitasjeføleren på bremseklossen? Denne funker ikke hos meg ihvertfall
Her har forrige eier plugga igjen en slange som jeg tror skulle pumpa kjølevann noe sted...?
Jeg finner bare mer og mer jalla mekk på bilen jeg ass : gråter :
Det som mangler på det nederste bildet er den elektriske sirkulasjonspumpa. Det er mer vanlig enn uvanlig at denne tar kvelden, og den blir ofte erstattet bare med en rørstubb. #2 på øverste bildet er strømtilførsel til denne pumpa.
Denne pumpa skal gi sirkulasjon i kjølevannet etter at motoren er stoppet om det er behov for det.
Den er koblet ut på samme måte på min (2,2 20VT) uten at det er noe problem. Er bare obs på å la bilen gå på tomgang en stund om den er varmere enn etter normal kjøring.
Jeg kan ikke skjønne at fravær av den alene skal skape de problemene du beskriver.
Ok! Takk for hjelpa. Kunne ikke fatte hva det var for noe..
Men da var det ikke det som gjør at motoren min blir for varm da : rolleyes
Ser ut som du mangler luftføringen rundt radiatoren. Dette kan gjøre at temperaturen ligger i overkant av 100 istedetfor rundt 90 sånn den skal gjøre..
Ellers kan det være litt misforhold mellom temperaturmåleren i instrumentpanelet og sensoren som styrer viften, det er to forskjellige sensorer..
Vannpumpa? Dårlig sirkulasjon.
De fleste ganger så starter kjølevifta når jeg kjører også.. Så lenge jeg ligger under 70.. Spesielt om man tar et lite pådrag ut av kryss eller lignende.
Ingen som har noe formening om de 2 ledningene som gjorde at vifta gikk hele tiden?
Nummer 2 på det øverste bildet er strømmen til sirkulasjons pumpa som du mangler...
Den skal sitte der slangene er skjøtet sammen... (slik de er på min bil nå ;))
Ok! Men hvor setter jeg den delen av slangen som blir igjen a?
har AKKURAT samme problem som deg med min MC motor, har et bilde av hvordan det er på min motor, men vet ikke hvordan jeg legger ut bilder nå, kan prøve etter jobb. men den er liksom koplet inn påden tjukke slangen som går fra øverst på radiator og til toppen...
Å de 2 ledningene som gjør at vifta går konstant har jeg bare lagd til en bryter på inne i bilen, så jeg kan starte vifta når jeg vil, vis det trengs :)
Du har feil slange mellom radiator og termostathuset.
Den slangen som er plugget i enden skulle gått inn på slangen omtrent der den ligger inntil.
Oki. tenkte meg det egentlig. Om noen har en sånn slange å selge så er det bare å skrike ut. Hvis ikke så må jeg vel dra til møller og betale blodpris : bh :: gråter :
Skal det være noen vits i og bytte den slangen så må du jo montere sirkulasjonspumpa også...
Jeg har en helt ny liggende
Du har ikke tilfeldigvis to liggende da? ;)
hehe.. Nei desverre. Kjøpte min fra USA jeg, har bare ikke fått montert den enda
Har sett der jeg og :D
Hvor kjøpte du i fra?
Og var du fornøyd?
http://www.autohausaz.com/
Er fornøyd, men dem ville ikke sende pakken som "gift" da :fy:
Jeg som tenkte å snyte staten for noen kroner
Bare for å ta et eksempel så koster en ny radiator 1200-1300kr mens jeg så en på forumet her som var tilsalgs for 800kr (brukt)
Greit nok at Audi er dyr og NBS er sånn halvdyre men når tilogmed brukte deleprisene begynner å bli dyre da gir jeg faen og kjøper fra USA ass : haha :: rock :: rock :
Forresten! Audi 200 før 20v heter 5000 i usa! Det er litt greit å vite om du leter deler : rolleyes
Har handlet diverse fra de jeg også...
Men jeg har familie der borte og fått broder'n til og ta det med når han er der :D
Penger og spare der ja...
Hadde samme problem med temperatur i min Passat GT Syncro (HY motor) da jeg bygget den for noen år siden. Da var radiatoren nesten tett - Ny radiator og alt funkar fint som snus.
Har samme klatt med radiator nå, også denne gang en Passat GT Grevling, men med turbo (WJ motor)
Har du sjekket radiator? Jeg har ikke særlig tro på slikt rensestoff.....
