Måle dynamo. 1,8T AWT Audi A6. noen som er god på Dynamo?
Hei!
Trenger noen tips til å måle rundt Dynamo:
alt av lys i bilen blinker når bilen går uavhengig av turtall på motor.
Dynamo er uoriginal og ca 1 år gammel, og var nå rett før jul inne til skifte av børter på garanti pga av disse feilsymptomene.
Dynamo målt på batteriet går fra 14,4 volt til 15,6 volt noe som nok er årsaken til blinkingen.
tok av styre strøm ledningen for å måle strøm fra denne og denne viste 8,4 volt, er det her feilen ligger, skal denne være 12 volt? er det denne som heter D+?
på D+ når motor går måler eg en variasjon på ca13,20 til ca14,20 volt.¨
vil da tro at det er feil i selve dynamoen/laderegulatoren?
Mvh
Lars Ivar
Hei, betalte selv en hundrings for en dynamosjekk ved et bileletrisk verksted her i stavanger. Så hvis du har et verksted i nærheten så er jo det en mulighet.
Du kan skifte spennings reguletor p.g.a.dårlig regulator eller berste.
Riktig spenning skal være ca.14.2-14.4 V,
Spenning over 14,6 battery kuker,15V bytt spenings regulator,er forsatt høy spenning feil er i dinamoen.
Spenningen er lavere 13.8V nedre spenning opplading, feil kan være spenningsfall,spennings regulator eller feil i dinamoen.
Hei!
takker for svar.
dynamoen er bare ca 1 år gammel, spenningsregulator ble skiftet før jul.
Viste seg at det var feil i dynamo, så no er ny på vei :)
Mvh
Lars ivar
