Heisann!
Jeg har en 04 audi a4 (b6) 1.8t
Ved minusgrader vil ikke kupevifta gå!? Tok ut vifta og fant ut at den var fuktig. Tørka den lenge og skikkelig med varmepistol. Da ble den bra. Helt til jeg kom ut og runda et par mil, så stoppa den igjen. (-10c)
Ved mildvær fungerer den. Noen ideer? Har målt riktig spenning til vifta og regulerings spenninga. Vifta går lett og fint. Har ikke lyst å kjøpe ny da den koster 5900.- hos møller!
Når det fungerer er går på alle girene eller går på siste gir.
Ser sikringer,tar du av og på sikringer.
Fungerer på alle trinn når den går. Har selvfølgelig sjekket sikringer:)
Kan du ser lednninger til vifte motor,der kan være dårlig kontakt rett til motor.
Kan bevege det opp eller ned,hvis du får kontakt skjekk det.
Har kontrolert det. Ser bra ut helt frem til motoren:)
Ser er det kommer strøm til motor når du slår på hvis kommer strøm kan være berste eller motor .
Strøm fra briter kommer til vifte motstander og sender støm til motor via viftemotstander 1,2,3,4 trinn.
Har en 1.9 TDI med samme problem. Fant dere ut feilen i denne saken?
Har samme problem på ein golf 4. Vifta begynner ikkje å gå før etter 15-20minutt køyring. Men begynner alltid tilslutt
