Hvordan sjekke om kkk26 fungerer?
Har en oljekjølt kkk26 liggende, og lurer da på hvordan jeg kan sjekke om den fungerer som den skal?
Saken er jo den at viss jeg skal begynne på turbokonvertering av motoren, så vil jeg vite om turbo`n fungerer.
Så å starte på konverteringa er jo døfødt viss det viser seg at turbo`n ikke fungerer.
Du kan jo begynne å se etter sprikker i eksoshuset, synlige skader på bladene og at det ikke er alt for mye slakke........dessuten er det andre å få kjøpt så ikke dropp konverteringa om turbo`n er dass ;)
Hva kan skje i værste fall om jeg bruker en turbo som går i stykker under bruk?
Det værste som har skjedd meg er ekstremt oljeforbruk og mengder med røyk, tviler på det men mulig deler fra kompressor delen kan finne veien inn i motoren....
Hmm..hvordan skal det (deler fra kompressor`n) blåse "gjennom" cooleren da tro..??
Baklengs og inn gjennom manifold/grenrør eller..??...correct me if I`m wrong.. :confused:
Da har jeg sjekket turbo`n, å den ser mest sannsynlig ut til å kunne brukes.
Så når turbo`n går i stykker så resulterer det bare i at motoren går dårlig?
