audi a6 2.6 C4 ABC kjølevifter går konstant
audi a6 2.6 C4 ABC kjølevifter går konstant, temperatur normal. vannpumpe og thermostat byttet tideligere så dette er ok. ac knapp av/på har ingen innvirkning begge viftene går samtidig.
Noen som har peiling? :)
Mvh Olav G
Prøv å koble ut temp.sensoren til kjølevannet. Du har sannsynlig to stykker. En til temperaturmåler, og en til sensor for kjølevifta. Om du kobler ut stikket til kjølevifta, bør den ikke gå.
Kan du kobler av batteri 5 minuter.
Kanskje store brune releet (324) eller 214
324 relèet går på after-run pumpa. Det er en egen sirkulasjonspumpe som sirkulerer når motor når en viss temperatur.
Okei takker for svar! Skal se mer på det imårra, det er hvertfall noe feil siden den går hele tiden :)
Holder en knapp på 324-releet..
