Audi aluminium radiatorer til urquattro s2 rs2 100/200 c4
Kan nå skaffe
ur quattro -87 aux 1500kr
s2/rs2 aux 2000kr
"rs2" 56/70/86mm radiator 3500kr/4000kr/4500kr
100/200 57/62cm register 56mm/70mm/86mm 3000kr/3500kr/4200kr
c4 radiator orginal tykkelse 30mm 3200kr
Gruppekjøp mulig
tilgjengelig nå 08.02.2015
rs2 aux radiator
c4
200 70 mm 57cm bredde på register ) for snudd innsug)
rs2 hoved radiator 70 mm uten aux
Har da igjen
1 stk c4 radiator
rs2 aux
200 radiator
Kommer inn neste uke
c4 radiator
audi rs2 86 mm radiator
audi rs2 70 mm radiator
Vil det plastdekslet over radiator passe med denne rs2 radiatoren i en S2 ABY?
Kjøpte for en stund tilbake radiator av Vidar. Forhåndsbetalte og den kom i posten som avtalt etter en stund (måtte lages først)
Han hjalp meg å skaffe radiator da jeg trengte en som måtte lages på mål fordi den skulle gå under AAN innsug.
Takk for hjelpa her er bilder av radiator ferdig montert i bil. Har ikke fått fylt frostvæske og testet at den er tett enda, men får da satse på det ;)
Per - regner med du kansje må modifisere litt di feste brakettene litt for at det skal sitte 100% mulig jeg kan få lagd no ekstra fester om det er ønskelig .
Emil dette ble jo helt max da , ser jo helt formsydd ut den der ;) Porno ja :)
Hvordan er passform på disse til urq?
Passform er bra den , feste til luft føring må modifiserest litt eventuelt
1 stk 86mm rs2 på lager .
86mm solgt , 3 stk 70mm blir sendt ut neste uke , har muligens 2 stk 70mm til salgs om ca 2 uker .
Har c4 radiatorer liggende og 1 stk audi 200 radiator og rs2 aux .
Har en del 70mm rs2 radiatorer iløpet av uka ser det ut til ..
Jeg trenger ny radiator til min B4 80 quattro. Vet du om noen av disse passer?
Om du har radiatoren stående ved siden av motoren så ;) 5 syl motor
Kan lage opp til frontmontering også men er liten intresse for det regna i med ..
rs2 radiatorer klar for levering fra imorgen !!
Da er 70mm radiatorer klar til sending !!
4 stk sendt ut til norge , sverige og tyskland :)
Har noen til liggende !!
Har 2 stk rs2 70mm til om noen er inntrisert
1 stk rs2 aux
1 stk c4
1 stk 200
Ja, det har jeg. Vet du hvilken jeg av de du har jeg trenger? Flensen på toppen er knekt, så trykket slipper elegant ut der. Nytter ikke å få tett heller
Har 70 mm "rs2" radiator som passer bra til alt av audi 80 90 +++ med 5 syl , er uten utak til ekstra kjøler . Send pm om du vil ha ;)
Lageret er straks tomt igjen av disse ser det ut til ..
Da er det tomt for rs2 70mm radiatorer ser det ut til ..
Ja det gjør jeg sikkert , blir noen uker til da muligens .
Tøm innboksen din og send meg pm Bjørnar .
Da blir det bestillt ny ladning av radiatorer ser det ut til
Har igjen 1 stk rs2 aux , 1 stk 200 standard tykkelse og 1 stk c4 .
