Varmeapparat har sluttet å varme. Audi S2. Har undersøkt div og trenger nå hjelp!!
Hei.
S2n har plutselig sluttet å varme. Det er ingen forskjell om man setter den på min eller maks varme.
Har undersøkt at det er gjennomgang av væske ut og inn fra varmeregisteret. (Går inn væske i høyre slange og ut i venstre(med luftenippel) slange ved torpedovegg, er dette riktig forresten?) Har luftet flere steder uten resultat.
Oppdatering:
Systemfeil
15.7 Air Flow Flap, sporadic block - sjekket, fungerer
13.7 Footwell/Defroster Flap, sporadic block
08.5 Temperature Regulator Flap, static block (*08.5) - sjekket, motoren går og justerer hendelen.
05.3 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open
Registeret kan smuldre opp innvendig og sirkulere vatnet rett ut igjen. Kjenner du forskjell på slangene med varme?
Aha, både vannet inn og ut av registeret er varmt :)
Hvis spjeldet for varme står fast, kan inn og ut også føles like varmt, så sjekk også feilmeldinger på klima iht. nordicaudi.com.
(Edit: Satt på do med mobilen da jeg postet første svar.. Må fylle på med god info på forumet nå!)
Her er kodene og måten du får lest de ut: http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php
Og hvis du får bekreftet feilmelding, trenger du denne: http://nordicaudi.com/arkivet/artiklar/hidden/a1652/a1652.php Er ikke så ulikt på B4, men litt annen plassering av delene.
Takk for gode tips ! :)
Har tatt feilkoder på klimaen og det virker som det har noe med et spjeld som åpner for varme?? At det er en motor som er defekt eller noe som styrer/sender signal om at det skal åpne seg ??
Her er systemfeilene ...
Særlig 8.5 kan gi akkurat den feilen du har, (duh..) så sjekk motorene som i linken! :)
(Postet det her også, jeg..)
Post svaret jeg ga deg i PM her også, så kan andre se det hvis de søker på feilen! :)
Takk takk ;)
Når jeg justerer varmen på displayet går motoren bak og roterer hendelen, så tror ikke lenger det er feilen..
Har fått bilen til å varme, men det er så lenge resirkknappen er inne, er det riktig? Uansett, glad for å ha varme igjen :D
Du har ikke tett pollenfilter, da? (kommer fint lite luft da, men bør vel ikke komme så 'plutselig' som du beskriver..)
Tok opp der, og det var ganske fullt av løv og dritt, så fikk bort det. Testa også at spjeldet lukket seg. Får se hvor lenge varmen varer :)
