Kan dette være tegn på tett katalysator?
Har disse feilkodenen på min 2001 Audi A6 2,4l automat
Address 01: Engine Labels: 078-907-552-AMM.lbl
Part No: 3B0 907 552 AN
Component: 2.4L V6/5V 0001
Coding: 11752
Shop #: WSC 02325
VCID: 70E5E58830BFEC9E6B7-5124
WAUZZZ4BZ1N102038 AUZ5Z0A0034117
4 Faults Found:
16814 - Catalyst System; Bank 2
P0430 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
P1423 - 35-00 - Insufficient Flow
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2
P1411 - 35-00 - Insufficient Flow
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Feilkode 17819 & 17831 er vel vifta som blåser ekstra luft inn i eksosmanifold når motor er kald, den har jeg sjekka at funker. Forrige eier sier lambda sonde er bytta. Synes også det er noe høyt bensin forbruk. Kan det være katalysatorene som er tette og forårsaker disse feilmeldingene?
Skal selge bilen og vil fikse dette først
