Ønsker å kjøpe enkelmasse svinghjul til min S6, C4.
Kan være fra f.eks 3B eller 7A Må være i god stand.
Clutch kan også være av interesse om den tåler endel Nm.
7a svinghjul #034105270K er muligens tilgjengelig i fra ECS tuning. Koster 171 USD. Verdt å sjekke!
Ser igrunn veldig fristende ut å kjøpe fra ECS tuning. Noen som har handlet der tidligere, og har erfaringer med de?
Skal jo være orginaldeler dette om jeg har forstått det rett.
Eg har lettet svinghjul fra ECS i Golfen min. Ikkje noke å si på kvaliteten hittil.
Litt stiv frakt pris, men kommer kjapt.
Hørtes lovende ut det. Kanskje det er like greit å bare bestille.
stiv frakt pris og de skriver ikke verdien ned ei krone på pakka
Jeg bestilte AAN svinghjul derifra (143USD), dette gikk på backorder med en gang. Etter mye fram og tilbake så endte det med at jeg avbestilte svinghjulet da de sa det var utgått fra produksjon, men jeg kunne kjøpe alternativet fra LUK (akkurat samme svinghjul, fra samme produsent) til 650 USD. De fjernet heller ikke det originale svinghjulet fra butikken, men satte opp prisen til 1450 USD. Så de virker ikke helt gode når de risikerer å tape penger.
Så jeg ville ha hørt om de har det på lager før du bestiller. Men hvis de har det, så koster det litt i frakt, men varene kommer raskt. De trekker ikke pengene fra konto før de sender heller, mener jeg. Så du er rimelig trygg.
Har ikke bestilt noe enda så hvis noen har er det bare å skrike ut
Har et 7a på lur mener jeg.. pm ved interesse ;-)
