99 A6 V6 tdi quattro, kraftløs motor
Har kjøpt en A6 med kamhavari, aldri kjørt den en meter før e satte inn nye kammer.
Den starte lett, å går strøkent på tomgang, men lite kraft i motoren..
Har tatt av røret mellom innsug å egr-ventil, ser bra ut, å den åpner når e setter direkte vakum på den, samme gjelder turbo regulering, stanget går fint når e tar i det, å når e setter vakum på den.
Har kommet fram til at det ikke kommer vakum fram til magnetventilan, å det skyldes slangen som forgrener seg mot venstre (bilens fartsretning) å forsvinner nedi framskjermen, ka e den til?
Noen som vet eller har vært borti lignende problem??
Har å stokka så mye på slangen til turbo/egr at e ikke lenger huske hvilken av de to magnetventilan hver av slangen høre hjemme på..
Hvis du tar bilde av magnetventilene og legger ut her, slik at fargen i bunnen av dem kommer frem (en hvit og en svart), så kan jeg svare deg på hvor slangene skal gå.
Ellers har vi en fin samletråd for 2,5tdi V6 motoren.
Det kan e gjøre i morgen ja!:) du vet ikke ka den e til den vakumslangen som forsvinner ned i venstre skjerm??
Googla litt bilder å fant ut at turbo vakumslangen sku til den hvite magnetventilen på venstre side.
den slangen som går nedi skjermen går til en vakumtank, trykktestet den, alt ok.
Feilen var en slange som ikke var satt i på magnetventilen til spjeldet på innsuget, dermed forsvant alt annet vakum å, da dem e forgrenet i hop.
Bilen ser ut til å gå bra no. Bare litt abs å luftfjæring problemer igjen..............
