Gir lettet svinghjul vibrasjoner ved pådrag?
Som nevnt i tittel, lurer på en RS4 2,7T 2001 mod, det skal være lettet svinghjul etter byttet girkasse og clutch iflg selger og bilen vibrerer noe ved pådrag. Er det normalt ?
Tør uansett ikke kjøpe bil som har vibrasjoner ved pådrag. Ingen som har erfaringer ?
Vært borti dette på TDI med 02M kasse, vibrerte mye, men vet ikke hvordan dette er på 2.7t
Ok, Petter. Takk for innspill.
har nettopp byttet til enkeltmasse svinghjul og organisk clutch fra MTM. Ingen vibrasjoner her.
Hadde alu svinghjul på gamle s4 c4en min og hadde ikke problem der. Har heller ikke merket noe spesielt på banebilen som hadde 2,7t og alu svinghjul. Men det er jo en banebil da :P
Takker for tilbakemeldinger.
noen som vet hva det koster å bytte svinghjul på disse ?
Det er dyrt :P er vell beregnet 11-12 timer for å ta den inn og ut.
så man snakker 15-20 lapper ?
Ryker vell fort det ja, men mulig du kan få bedre pris noen sted. Men er ikke kjempegreit å skifte på disse 2,7ene
Klarer en å ta ut kassa uten å røre motor på rs4?
Er downpipene som er problem :P
