Hei, da forrige eier av abf-motoren ikke tok med startsperresystemet, konverterte eg den over til k-jet slik som en Toyotec på gti-forumet. Problemet mitt er at motoren ved kjøring ikke vil noe mere enn 4500 omdr!!!
PÅ den gamle kr-motoren(dær k-jetten kommer ifra) ville den mye mere enn 7000 om eg ville. Ved 4500 høres puttring, og lurer på om den får for lite bensin, men er som sagt usikker!! Tips??? Bilen brukes til bilcross, så man er åpen for div forslag.
Hvordan har du montert regulatoren på blokka?
Har du koblet rett vakuum til reglatoren og til Tennings boksa?
Har du k-jet bensin pumpe, og den er 100% frisk?
Hei, er dette noe du har testet selv???
Loddes den inn i styresentralen, må det noe koding til etterpå??
har du tenningsledningsnettet fra KR eller gjort noe annet finurlig løsning?
Har det ganske så orginalt ja. Iallefall alt fra sikringsboks og til motor/tenning. Alt til lys og sånt er tatt bort.
Hei, beklager sent svar men har vært litt offline og på ferie.
Har handla den inn, men ikke prøvemontert enda.
Men fikk positive tilbakemeldinger da jeg spurte om andre sine erfaringer i denne tråden
http://forum.vacn.no/showthread.php?266380-Immo-Emulator-fra-Ebay
Den loddes vel ikke inn i styreenhet, men du kan vel bruke de ledningene som går til startsperre styreenheten på ABF ledningsnettet.
Den trenger 3 ledninger 2 inn og en ut, pluss 15 og minus 30 og den tredje ledningen er den som går til motor styreenhet med signalet "OK nå kan du starte"
