#1 Skrevet Juli 13, 2014 I går skulle jeg bytte de to fremre O2 sensorene på min Audi Allroad 2,7L 2001. Har hatt et motorlys en stund, men har ikke orket å ta jobben. I går fikk jeg ånden over meg og gjorde det. Bytte gikk ganske greit. Det er riktignok veldig trangt bak motoren, men det gikk. Bilen startet greit etterpå. Mener jeg var inne med VAG-COM og slettet alle feilmeldinger. Tok så en kjøretur. I starten gikk bilen helt fint, men etter en liten stund begynte den å lugge. Om jeg omtrent ikke ga gass gikk den greit. Etter litt mere kjøring kom ABS, traction, level og EPC lysene på. Stoppet bilen, og startet på nytt. EPC gikk ut, men de andre forble på. Stoppet og startet på nytt. Da gikk alle lys ut. Prøvde så å kjøre igjen, men da kom alle lysene på igjen. Har sjekket med VAG-COM at trottle virker som den skal. Dette er feilmeldingene jeg får: Sunday,13,July,2014,15:09:26:20858 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.2.0 Data version: 20140212 VIN: WAUZZZ4BZ1N License Plate: Mileage: 268870km-167068mi Repair Order: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N028199 Mileage: 268870km/167068miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl Part No: 4Z7 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G01 0004 Coding: 10752 Shop #: WSC 02325 VCID: 438EB52651C4A206C65-5120 WAUZZZ4BZ1N028199 AUZ7Z0Y1484910 5 Faults Found: 17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236) P1458 - 35-00 - Short to Ground 18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185) P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) P0238 - 35-10 - Signal too High - Intermittent 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 3535 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 030E752611446206865-5120 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 Component: ABS/ESP allrad D47 Coding: 06397 Shop #: WSC 02325 VCID: 0912670E33683856CC9-513C 1 Fault Found: 18264 - Throttle Potentiometer (G69) P1856 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 J Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00060 Shop #: WSC 02325 VCID: 21421FAEAB989016B49-2598 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4Z7 959 655 B Component: Airbag Front+Kopf 1000 Coding: 00406 Shop #: WSC 02325 VCID: 4E9894128A865F6E59B-513C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4Z7 920 930 Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 02164 Shop #: WSC 00210 VCID: FCFC8EDAECBA9DFE47F-5120 WAUZZZ4BZ1N028199 AUZ7Z0Y1484910 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 A Component: - 2C1A1 X019 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 438EB52651C4A206C65-5120 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 79-00 - Please Check Fault Codes ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 06763 Shop #: WSC 02325 VCID: 2B5EFD86D9544A461E5-4ECA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.lbl Part No: 4B0 951 178 A Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00102 Shop #: WSC 02325 VCID: 26480CB2C2B6772EC1B-5102 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D03 Coding: 00020 Shop #: WSC 02325 VCID: 040C763A144A653EBFF-4B18 Leste på Ross Tech Wiki at det kan være noe med O2 sensorene. Er det sannsynlig? På den annen side burde det ikke være noe feil med andre ting, siden alt virket før byttet. Har noen vært borti dette før? Hjelp mottas med takk. Mvh Jon Arne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 4, 2014 Har fortsatt samme problem. Men et par ting har jeg funnet ut. Bilen lugger hovedsaklig i høyresving, men i venstresving kan jeg stort sett gi full gass. Lampene ABS, ESP og EPC kan komme på ved f.eks en krapp høyresving et t-kryss. Dette skjer selv om hastigheten er gangfart. Det ser også ut til at ASB lyset kommer på først. Noen som har vært borti dette før? I morgen skal jeg med bilen på verksted, for å se om de kan finne ut av det. Men jeg frykter at de prøver å fikse feilen med å bytte en masse deler det ikke er feil med. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 8, 2015 Hva ble så løsningen på dette? o_0 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
