Hei.
Er det noen med ETKA som gidder å sjekke om Touran eller golf mk5 har samme drivaksel på førersiden som Golf plus 2006 2.0tdi dsg?
Vibration og napping, men ser ikke noe galt. Men Misstenker at den ble dradd ut av innerleddet etter bytte av Dobbelmasse svinghjul. Så mulig noe ble skadet da.
Har du dsg så har du vell også tripodeledd på det indre. Er vanskelig å skade det og du merker godt hvis du drar det ut for er noe drit å få på plass. Hvis det er slitasje i det burde du enkelt kunne kjenne det ved å holde på drivleddet og vri på hjulet e.l
Kødda noe jævlig med at aksel var for lang før den gikk tilbake i sporet ja. Byttet i samme runde mansjett ytre pga sprekk, nen den var ren og støvfri, fikk ny grease.
Grei jobb å bytte indre eller like greit å skaffe brukt aksel? Bilen har gått 240k
Lyden har kommet på 2000km
Har dsg
Veldig kurrant å bytte egentlig. Når du har ute drivaksel så klipper du bare klemmene og drar av "huset" så sitter det bare segerring som låser for leddet som du bare slår enkelt av. Sikkert verdt et forsøk.
Det ytre burde du høre lyd fra i sving hvis det er dårlig. Prøv å kjør i ring begge veier med håndbrekket litt på for å få litt belastning så får du frem lyd med en gang.
Kan vri bremseskiven 0.5cm før girkassa følger med. Får sjekke pris på indre ledd. Bilen henger i bukken for hjullager bak bytte for øyeblikket
Du må holde igjen på indre leddet for å få noen følelse av om det er slakk
Ser at boltene inn på girkasse flensen ikke flytter seg. Kjenner litt liv også
Takk for tips!
Er det samme aksel på mk5 eller Touran?
