#1 Skrevet Mai 31, 2005 Dynamoen skriker litt ved oppstart, har skiftet reima, og da ble det bedre.. Men nå har det kommet tilbake igjen. Men problemet er der bare når det er litt kjølig ute, i vinter kunne den hvine nesten hele tiden. Kan det være noen lager eller? Eller må man kjøpe en ny til en pris av 3500 spenn? Motoren er en 2.3E NG 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 31, 2005 Dynamoen skriker litt ved oppstart, har skiftet reima, og da ble det bedre.. Men nå har det kommet tilbake igjen. Men problemet er der bare når det er litt kjølig ute, i vinter kunne den hvine nesten hele tiden. Kan det være noen lager eller? Eller må man kjøpe en ny til en pris av 3500 spenn? Motoren er en 2.3E NG Prøv å skift lagrene, koster ikke mange kronene for 2 nye. Er vel samme lager i denne som de fleste andre Bosch, 6201 bak og 6203 framme. Lagrene må ha tetninger. EDIT. Hadde før på min 2,3E noe gnisselyd etter oppstart, dette forsvant etter skifte av reim og rengjøring av hjulene som reima ligger mot. Min motor (AAR) har en bred reim som driver dynamo, mek.vifte, og servopumpe, og strammemekanismen er automatisk (fjørbelastet). Siden problemet ditt er mest fremtredende når det er kald, kan det vært at batteriet ditt er noe utladet, slik at dynamoen jobber for fullt for å lade dette opp. Mål syrevekten, bør ved 20 grader være rundt 1,28. Er den 1,24 eller lavere, bør du lade batteriet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
