Har et lite problem med abs'en på s4'en. Den lager en liten lyd når jeg bremser ned til null og pedalen vibrerer som når abs'en slår inn. Kan dette være en gåen abs føler? Isåfall hvilken? Eller er det pumpa?
Typisk defekt abs ring eller lignende. Beste er å lese ut måleverdier og se om det er en av de som hopper litt.
Det har jeg aldri vært borti:/ Men kanskje ikke så ukurant å bytte?
Sitter på drivleddet. Så må bare demontere også få av ned gamle også pusse og banke på ny ring. Går strøkent det :)
Er stort sett bak dem ryker og dem selges ikke løst på møller. Bestilte 2stk fra danmark en plass for ett par måner siden til min rs4.
Hvordan veit jeg hvem som er gåen?
Det bør sjekkes med vag-com. Om du ikke får opp noe feil på ett spesifikt hjul kan du gå inn på blokkene så kan du se hastigheten til hvert enkelt hjul. Da burde du fort se hvilket hjul som oppfører seg annerledes en de tre andre.
Jeg er lur, hehe
