#1 Skrevet Juli 20, 2014 Hei. Har et par me Bentley mulliner felger som er delte, lakka opp igjen. Så lurer jeg på hvor mye skal jeg dra til boltene som fester sentere i ringen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 21, 2014 30nm med Loctite, mener jeg å huske. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 21, 2014 Dro til 30nm uten locktite på mine bbs rk2. Ikke løsnet enda;p Samme tønnene som bentley hjula, føles skummelt med 30nm på 6mm bolt i alu, men går det;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 21, 2014 Hør med Hallvar Hellesø her på forumet han har over middels kunnskap med delte felger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 21, 2014 (endret) Her er svaret jeg fikk fra BBS i USA. Riktig nok ikke Bentley, men sikkert ikke dårligere "Petter, The torque spec for those bolts is 24 Nm using a medium strength blue Loctite 242, Wurth medium strength threadlocker or equivalent. Refinishing methods can affect the integrity of the bolt torque; excessive paint or other coating on the mounting surface may soften in use, thus affecting the torque. As these are refinished, BBS can take no responsibility for the reassembly. Nevertheless, we are happy to assist you with the torque information. Thanks, Eric BBS of America, Inc.: Eric Niconovich Motorsport Sales & Service BBS of America, Inc." Det som er skummelt er titan VS alu. (Skruene til Bentley er BBS skruer.) Enten drar man over gjengene i aluen, eller så knekker bolten. De knekker som oftest når de demonteres, men vil ikke anbefale for mange Nm ved montering. De trenger i utgangspunktet ikke mange Nm da vekten av bilen ikke hviler på skruene, men på kontaktflaten mellom senter og tønne. Derfor er loctite veldig viktig. Jeg har en pose ubruke skruer med loctite på hvis du skulle trenge det. 99% identiske, men det er ikke stempet BBS på hodene. Limer også inn noen andre svar jeg fikk. "Very sorry, Petter, as BBS road wheels aren't allowed to be disassembled, you can't get any informations about torque (it comes from legal raeson with the German TÜV). Regards Klaus Morhammer Hottinger&Morhammer GbR BBS RACING WHEELS P1548 D—82120 Gauting Fon +49-89-89309650 Fax +49-89-89309651 info@bbs-racing-wheels.com" "Dear Mr. Jacobsen, Thank you for your enquiry. I guess that you are talking about the connecting bolts which keep rim and center of a wheel together? If this is correct I have to inform you that for reasons of safety and product liability it is not allowed to disassemble multipiece wheels. Due to the fact that these little bolts are such important safety parts of a wheel we never send them out. However, since the wheels are disassembled already we would like to check the possibility to offer you to send the wheels to our factory in Germany where our technician can reassemble the wheels. But first we need to know the exact wheel type. So kindly inform me about all numbers and figures which can be found somewhere on the wheel (the link unfortunately didn't work). Thank you. With best regards Claudia Bruckner sales aftermarket BBS International GmbH i.I. Welschdorf 220 D – 77761 Schiltach Tel : +49 / (0)7836 / 52-1152 Fax : +49 / (0)7836 / 52-4152 Email : bruckner.claudia@bbs.com Web : http://www.bbs.com " 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 21, 2014 Dro over gjenger som bare det på noen Speedlines jeg hadde, og der brukte jeg 20nm og Biltema "loctite". Bruk iåsfall lite Loctite, for tror kanskje jeg brukte en anelse for mye sånn at det ble "trykk" når jeg skrudde i boltene. Hadde ikke noe problemer når jeg monterte RM-ene mine for mange år siden, hvor jeg ikke brukte Loctite og dro til med like mye moment. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 21, 2014 Originalt er boltene satt inn med tør loctite, så skal nok ikke ha mye nei. En dråpe holder nok. Også greit å rengjøre gjengene før man skrur sammen igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 21, 2014 Rengjorde samtlige gjenger, både på tønner og bolter. Brukte ikke mye selv, men tydeligvis for mye. Eneste logiske forklaringen jeg har, samt en lokal Reodor Felgen (meget mekanisk anlagt) som måtte borre nytt hull i tønnene opptil flere ganger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 21, 2014 Jeg har renovert 2 sett Bentley felger, 19" og 20". På den ene felgen var en skrue knekt, og å bore ut titanium fra alu er ikke lett. Endte med å bore rundt skruen, fiske den ut, sveise igjen hullet og bore opp på nytt. Gjorde alt selv foruten å sveise inn en kladd med alu. Tok litt tid, men betalte vel bare 150kr for sveisinga. Så hvis man kan slippe knekte skruer, så er det å foretrekke ja, ikke enkelt å få tak i originale BBS stemplet skruer heller. Skal etter planene renovere noen 18" BBS RSII (senter og tønne skal helpoleres) og på 3 av 4 felger må ventilene (skult som skrue) bores ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
