Hei, jeg vurderer å selge Audi S2`n min. Bilen er forøvrig en 95` av veldig god stand. 95 modellen er en skjelden utgave der det er litt endringer i forhold til tidligere modeller. Bilen er omtrent som orginal stand inni og utenpå. Men når det gjelder motor,gearkasse understell osv. Så er dette oppgradert litt.*
Kan nevne litt som er gjort:
TOPP:
Nye ventiler*
Nye ventiltettninger
Nye ventilstyringer maskinert til ventiler av EBBT
Spesialslipte ventilseter
Toppen er portet, flowtestet og planslipt av EBBT
Customlaget innsug av Jonus
Coustom Grenrør fra KRB Trading
Nye dobble ventilfjærer fra 034 motorsport. Disse er trykktestet for å se at det er likt trykk på alle sammen.
Nye kammer etter jonus spec*
Justerbart kam drev, med mulighet for å justere triggerpunkt også
BUNNDEL:
JE lettvekts stempler. Med tykkere krysspinn av annet stål enn orginalt. vektjustert av EBBT
I-profil råder. HPF. Utprøvd fra usa i bil med over 1000 *hester. Disse er også Vektjustert av EBBT
Glyco råde og bærelager
Rammelagre bestilt utifra mål på veiv og bærebruer
Veiv ballansert med svinghjul,clutsj,svingningsdemper
AAN blokk som er planslipt og borret o,5mm Stempler målt før utboring for perfekt tilpassing. Arbeidet er utarbeidet av Jostein Skjerve
Custom veivhusventilasjon,skvalpeplater i bunnpanne laget av Polly motorsport
Custom registereim drev laget av Jonus
EKSOS:
4" downpipe som går over i 2X3"
Precision 6262 Coustom turbo
TENNINGSYSTEM:
Autronic SM4
Seperate coiler
60-2 triggerhjul montert bak svinghjul
Autronic boostcontroller
Autronic innsugstemp
Bunnmap laget av Polly Motorsport
Fullgass map laget av Raymond Nordnes
DRIVLINJE:
Audi RS4 6 trinns gearkasse
034 Motorsport alu svinghjul
Spec5+ Clutch
BENSINSYSTEM:
2x bosch Bensinpumper
1x Løftepumpe
Aeromotive Bensintrykksregulator
Aeromotive Filter
Nuke Fuelrail
Større dyser
UNDERSTELL:
KW Coilovers
Porsche Cayenne Turbo bremser forran
Svarte polly i bærearmer fremme
OZ Felger Dyre felger
Med dette bremset bilen 770HK*
Kjører nå på 1.9Bar noe som gir 720HK i Maskin
Bilen går pr i dag på E85, men dette kan lett endres ved å legge inn et nytt bensin mapp. Motoren går som en klokke.
Ellers er bilen veldig bra både inni,under og utenpå. Ingen rust. Eneste er at det er noen hull i baksetene, da det har vært mus i bilen en gang den stod på verkstedet.
Dette er en bil det er lagt mye penger i, og tingene er gjort skikkelig.
PRIS: 190.000kr
En liten filmsnutt av akselerasjonen.
770HP Audi S2 50-220km/t: http://youtu.be/5xpeeMrGrxQ
Har du mulighet til å få lagt inn bensinmap på 95 okt før salg?hvordan er den å kjøre til daglig bruk med tanke på clutch osv?
