1999 A6 Avant 2.5tdi quattro Tiptronic
KM-stand ca. 290k
Sort, lakkert helt ned med nedre dørlister fra S6.
Sotede ruter helt frem (Noe skade og slitasje her og der)
FK xenon-hovedlykter med sort innmat.
Sportsunderstell, sportsratt og mørk grått sportsskinn. Litt slitasje på sidestøtte på førerstol, men kan enkelt farges opp.
Bose, kassettspiller (!), cruisekontroll, servotronic. (Har også klima, el-vinduer og varmeseter foran, men det er vel standard)
8x18 RS6 replica med 235/40 Durun. Nye i sommer, kjørt i overkant av 200 mil. Felgene fremstår som meget pene med unntak av noen småsår.
7,5x17 Mega Acera vinter med 225/45 Michelin X-ICE, ca. 6mm mønster igjen.
EU-ok til april 2015.
Nylig byttet motor- og girkassefester.
Kammer er skiftet på ca 240k. Kjørt med mellom 10-15k intervaller på olje/filterskift. Siste skift inkl.bytte av luft- og kupéfilter gjort på ca. 285k. Registerreim, multireimer, begge toppdeksel + div. byttet på verksted på ca 275k. Ny frontrute, begge ytre drivknuter foran og beholder for kjølevann skiftet i 2013. Nylig skiftet til ny type veivhusventilasjonsfilter.
Grunnet dieselpumpehavari ble denne byttet i sommer, brukt pumpe gått ca. 200k.
Kassen girer helt fint med siste olje og filterskift på ca. 240k.
Negativt:
Bulk med lakkskade i høyre hjulbue bak
Et par parkeringsbulker og riper.
Rust nederst på begge dører foran, samt en liten boble på høyre dør bak.
Bobler på venstre side helt bakerst på tak.
Feil på låsekasse eller ledningsnett til høyre dør bak.
Støtdempere begynner å bli dårlige.
Selges for 35000/bud.
Her kommer noen bilder. Tatt med en sliten Samsung-telefon som er alt jeg har for hånden for øyeblikket :)
Dersom noen er interessert kan vi bli enige om pris. Ny bil er handlet inn, så denne blir fort overflødig :)
Da vil både motor- og girkassefester bli byttet den nærmeste uken. Kan få tatt noen bedre bilder dersom det er interesse for det.
Hjulene på bildene vil trolig ikke følge med, men bli erstattet av 18" RS6 replica med nye dekk.
Men hvordan er kassa nå i dag? siden det er med ekstra olje og filter ?
Kassa girer helt fint, men det er på tide med oljeskift nå snart, så da var planen å kjøre flush når jeg først var igang. Desverre ser det ikke ut til at jeg får anledning med det første.
I dag ble motor- og girkassefester skiftet, så vibrasjonene er nå helt vekk. Ingen som vil ha billig kjøremaskin? :)
Edit: Siden bilen først var på bukk har det også blitt skiftet simmering på ene utgående akslingen på bakdiff.
Nå som A4'en begynner å komme i orden blir denne stående igjen. Ila. neste uke vil det bli byttet skiver og klosser bak samt blir tatt flush av girkassen. Bilen skal vekk, så er lov å komme med bud :)
Ny pris. 22000,-
Bilen skal bort :)
Edit: Kan selges for 17000,- uten sommerhjul.
Opp igjen. Prisen er redusert av to grunner:
- Gløder ikke. Har ikke hatt tid til å kikke på dette. Relé og tempsensor ble skiftet for et par år siden pga. problemer med glødning, men nå virker det ikke som det er gløding på noen sylindre i det hele tatt.
-Bilen rykker ved lavt turtall og liten belastning når den er kald. Usikker på hva som foråsaker dette. Kjennes ut som om det er kassen som ikke vil gire, men kan også komme av manglende gløding. Ble ingen endring etter olje- og filterskift på kassen. Fungerer som den skal når det blir litt lunk i motor.
Bilen selges fortrinnsvis uten sommerhjul.
Skal vekk!
