Skifte bunnpanne a6 1.9tdi avf
Noen som vet hvilke skruer som sitter i bakkant på bunnpannen over traversen, klarer ikke å få tak i noen skruver der, de andre var 6mm med 10mm hode så regner med det skal være det samme på de bakkant men får liksom ikke tak i de.. Travers er løsnet og motor jekket høyere opp så er forholdsvis grei plass.. Noen ideer på å få ut de 2 siste?
Du mener vell at de andre er 5 mm ? :) De oppimellom der er akkurat samme skruene. Har du sveivet motoren for å få svinghjul i riktig posisjon ? Det er et lite hakk i svinghjulet som gjør at du kommer til bolten. Jeg pleier å bruke sånn standard 90 grader unbrakonøkkel og tre opp den lengste delen i hullet også bruker jeg bare en fastnøkkel og setter i den korte delen. Hvis du skjønner ? :P Hvis ikke får jeg tegne det, haha.
