Holder på med toppakningsbytte på 200'n, så lurer jeg på om man må bytte strekkboltene til toppen?
Strekkbolter skal alltid byttes.
har sjekka autohidden (2004) og det mener at Boltene IKKE skal byttes.. Dette er da hvis det er en Audi 200 Quattro (82-91) 2.2Turbo Motorkode MC (1984-91)..
har sjekka Bentley og autohidden og de sier at det skal heller ikke byttes på min Coupe Q 20V... Så tror ikke det er vits..
Jeg har en 20v turbo, med motorkode 3B.
Navnet sier vel det meste? Disse boltene strekkes nå de blir torquet til den verdien de skal, hvis du bruker de om igjen er de allerede strekt og er derfor ikke like sterke som et sett nye er! Hva om motoren har vært fra hverandre før, boltene kan ikke strekkes uendelig. Anbefaler å kjøpe et sett nye bolter!
ifølge audi måtte jeg bytte di også på min gamle mc-motor..
BYTT!! : bråk :
bøkene og proffane seier bytt.
Amatører som eg bruker dei gjerne tre fire gonger, går stortsett bra
Hvor kjøper man slike bolter da ??
Men det sto på autohidden at Skruer/muttere som koblet sammen topp/eksosmanifoild var Viktig å bytte !
Dyr løsning: Møller
Billigere løsning: Motor teknikk... si ifra at du er klubbmedlem så vanker det litt rabatt ;)
Da blir byttet hos meg. Vil være på den sikre siden.
