#1 Skrevet Mai 31, 2005 Er dette noe å satse på? Kan man f.eks grunninnstille en motor, om man har rette programmet? Ser man kan laste ned gratis programvare fra produsentens hjemmeside... Noen som har prøvd dette? http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=18341113&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=7&Catg=11562 -Thomas- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 31, 2005 Rettet opp linken din jeg. http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=18341113&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=7&Catg=11562 Hvis dette er en ekte Ross-Tech kabel er det ikke noe å lure på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 31, 2005 Hvis dette er en ekte Ross-Tech kabel er det ikke noe å lure på. Tror ikke det er en ekte Ross-Tech kabel: http://www.ross-tech.com/vag-com/old-interfaces/discontinued_interfaces.html http://www.ross-tech.com/vag-com/interfaces.html Men den funker sikkert greit for det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 2, 2005 Her er et anna sted å få tak i kabel og 2x2 adapter som jeg tror jeg skal bestille fra; http://www.nascom.se/ Noen som har sett dette billiger noe sted? -Geir- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 2, 2005 Er det denne jeg skal ha til min 01 Passat 130TDI AVF-motor? Fra ECS Tuning. Ross-Tech KEY-COM USB designed for the budget-conscious hobby-user or for cars not equipped with a CAN bus VAG-COM is the first aftermarket VAG-Tool that: Has a hiddenbase of more than 7000 fault-codes and measuring-block texts. Can use the new 7-Digit PIN/SKC codes to match new keys in all immobilizer equipped VW/Audi/Seat/Skoda models. Allows you to view, log, and graph 3 groups of Measuring Blocks at once Can access all control modules which require proprietary VAG modes running the new KWP-2000 protocols (2001+ Teves Mk.60 ABS, numerous 2002+ modules) Can display critical timing information on TDI engines in graphic form Cars that require a direct CAN connection(and thus not compatiable with this cable are): All Golf-5 platform cars (A5 platform) including: 2004+ VW Golf (1K chassis) 2003+ VW Touran (1T chassis) 2004+ VW Caddy (2K chassis) 2004+ Audi A3 (8P chassis) 2004+ Seat Altea (5P chassis) 2004+ Skoda Octavia (1Z chassis) 2003+ Audi A8 and A8L (D3 platform, 4E chassis) 2005+ Audi A6 (C6 platform, 4F chassis) $249.00 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 2, 2005 Ser slik ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 8, 2005 Kan du stille på noe eller leser du bare av div temp osv når du har kabel mellom bilen og pc? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
