Hei
driver å skal montere senkesett på min touran 2008. Sliter med å få av demperen i toppen, kommer ikke til med skralle. Noen som har noe forslag ?
Fjern plata over motoren mot torpedoveggen
var litt lite spesifikk. den delen er grei , men må holde igjen under og der kommer jeg ikke til med pipe.
Du må demontere 3x 13mm muttete i toppen på fjærbeinet, og tar ned hele greia
Ja det vet jeg , men under sitter det noen muttere jeg ikke kommer til. de 13mm går bare rundt og rundt
Disse skal jo sitte fast i fjærbein...
Det var det jeg trodde også. Rustfaen
Sveise de fast igjen?
må nesten det.
får prøve å få det ut med å holde på baksiden først
bruker som oftest å slipe av de skruene,enten nedenifra eller ovenifra.
Ikke dumt . Skal prøve uten makt først
Ender nok med at jeg må ha nye fjærbien. noen som vet pris på dette ?
Er vel bare lageret du må bytte.
stemmer.
Er det mulig å løsne fjærbeinet fra fjærbeinslageret ifra motorommet og ta den ut på denne måten for så å prøve å komme til på baksiden med en pipe da det er fjernet ? alt butter i fjørene...
Har ikke sveiseapparat tilgjengelig nå..
Det går nok dessverre ikke.
Slet med det samme da jeg skulle senke caddyn min. Snakk om tragisk opplegg!
Var en bolt på hver side som gikk rundt og rundt. Måtte slipe mutteren ned fra undersiden. Brukte en båndfil, som jeg såvidt kom til med
Mutteren på undersiden, virker for meg, at ikke er noe standard størrelse. Fikk ingen pipe til å passe på den. Så var kun slipe den bort som alternativ
Søren, Vet du hvorfor det ikke går ?
Ja sitter i samme knipa jeg nå.. får prøve en slik båndfil da.
