Kipor IG2000 - stillegående strømaggregat selges.
Kipor IG2000 aggregat selges. Aggregatet ble kjøpt inn for å være backup på hytte uten strøm hvis solcelleanlegget ikke klarte å holde batteribanken i live.
Aggregatet har vært startet 2 ganger og har gått i 3 timer totalt.
Aggregatet har noen småmerker etter å ha stått i uteskjul men ingen som har noen betydning.
Aggregatet har inverterteknologi, det betyr en renere sinuskurve som er snillere for elektronikk som ladere, tv'r, hiddenmaskiner, osv. Aggregatet har bryter for smart throttle som gjør at aggregatet selv justerer turtallet etter last, dette reduserer drivstofforbruk.
Det er lettstartet og går rundt 4 timer på en full tank på middels last.
Den har uttak for batterilading på 8A og to stikkontakter med jord.
[spoiler=Tekniske hidden]Generator Inverter
Spenning 230V
Frekvens 50Hz
Fase 1
Effekt maks 1-fase 2000W
Batterilader 12V 60/5 W/A
Automatsikringer Ja
Motor fabrikant Kama
Motor modell KG105
Sylindervolum 105 cm3
Sylindre 1 (4 takt) ant
Effekt, motor, 3,03HK
Kjøling Luft
Snorstart Ja
Elektronisk tenning Ja
Drivstoff bensin 95 okt
Tankvolum 4,1 l
Driftstid pr. tank 4t
Lydnivå 61-73dBA
LxBxH 549x291x405mm
Vekt 22kg
FA5B5296-47B9-4470-B5B0-014021DE6CD4_zps
Kan være behjelpelig med frakt i Vestfold-Buskerud og aggregatet kan taes med til Rudskogen 21-24 August.
Pris: 3800 kr
Rudskogen nærmer seg, hadde det ikke vært kjekt med et aggregat? :)
Ingen med campingvogn som kunne trengt litt strøm?
Bump nå etter julestria, kanskje du trenger et aggregat klart til vintertreffet? Kan ta med til Drevsjø.
Opp igjen, trenger du et lettstartet aggregat til Drevsjø-treffet?
Opp igjen, VACN-pris 3000,-
Opp igjen, finfint å ha med ned på campen på Våler da det ikke er så mange strømuttak.
Husk VACN-pris: 3000 kr!
Skal du til Våler ?
Nei men jeg kan få det fraktet dit :)
