#1 Skrevet August 5, 2014 Har hatt noe tull med ladingen på bilen i det siste,bynte med at starter hengte seg opp når jeg startet bilen,så kom også ladelampa på og bilen stoppet til slutt. Fikk byttet tenningbakstykke og starter, som løste dette problemet. Har hatt ut dynamo og sett over den,snurrer fint. Byttet regulator idag og da kom ladelampe bort til å bynne med,men etter å kjørt i 10 min kom den igjen. Så målte strømmen på batteriet idag, 12,2 med tenning av, men når bilen går lader den bare 11,6 v. Hva kan være årsaken til dette?? Har ikke gjort noe flere målinger enda 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 6, 2014 Det er mulig at sleperingene i dynamoen er utslitt og da vil ikke en ny regulator holde særlig lenge. Visst dette er feilen kan du fikse det ved å demontere dynamoen og dreie overflaten på sleperingene slik at de får en jevn og fin overflate, eller bytte dynamo. Siden du bare har 12,2V på batteriet er det nok lurt å lade det opp, eller investere i et nytt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
