#1 Skrevet August 6, 2014 Har en kompressor jeg mistenker er i ferd med å takke for seg, men sjekker symptomene her inne, før jeg bestiller en ny. Ac fungerer for så vidt som den skal, kaldt i bilen når man kjører, men sliter med å holde det kaldt når bilen står rolig i kø/ med motoren på tomgang. En jævla raklelyd i motorrom når kompressor går, ser turtallet dropper idet den setter i gang før den stabiliserer seg normalt. Når tempen er som innstilt, eller jeg slår av klimaanlegget, blir det stille. Jeg holder en knapp på kompressor, håper noen kan bekrefte om jeg er på rett vei... Kan man forresten bytte denne selv, må anlegget tappes ned eller er det noen måter å reversere på, slik at man kan kjøre kjølemediet inn i en beholder i anlegget eller noe. (På samme måte som varmepumpe til hus.) Hva bør jeg i så fall passe på/ feller, foruten det med gass under trykk, farlig gass osv... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 8, 2014 Da er hvert fall ny pumpe og tørke bestilt, så får vi se. Hørte litt skrik i ei reim i går når pumpa startet, så er vel et tegn på at den går litt tungt.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 8, 2014 Har en kompressor jeg mistenker er i ferd med å takke for seg, men sjekker symptomene her inne, før jeg bestiller en ny.Ac fungerer for så vidt som den skal, kaldt i bilen når man kjører, men sliter med å holde det kaldt når bilen står rolig i kø/ med motoren på tomgang. En jævla raklelyd i motorrom når kompressor går, ser turtallet dropper idet den setter i gang før den stabiliserer seg normalt. Når tempen er som innstilt, eller jeg slår av klimaanlegget, blir det stille. Jeg holder en knapp på kompressor, håper noen kan bekrefte om jeg er på rett vei... Kan man forresten bytte denne selv, må anlegget tappes ned eller er det noen måter å reversere på, slik at man kan kjøre kjølemediet inn i en beholder i anlegget eller noe. (På samme måte som varmepumpe til hus.) Hva bør jeg i så fall passe på/ feller, foruten det med gass under trykk, farlig gass osv... Om du har kobling som passer på anlegget så kan du tappe og fylle på igjen, du kan bruke samme som er til varmepumpe Det tar vel ca 1 time med tapping og 1 time på fylling kan kan gå litt lenger tid og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
