ESP lampen lyser, samt spyleveskebeholder lekkasje
Når jeg startet opp bilen igår, så lyste ESP lampen, samt spylevæskelampen.
Dette gjelder vw Touran 2007 mod.
Fylte på spyleveske, fant ut at her var det lekkasje enplass.
Noen som har tips hvor det kan være lekkasje, regner med at folk med Touran har opplevd dette.
Så ESP? Bremselysbryter?
Få lest ut feilminnet,men tipper på at det det er G201 bremsetrykkføler som har sviktet,ikke så uvanlig på golf,caddy og touran.Da må du evt få tak i en repsats til abs styrenenheten din,bytte denne og få kodet den og få luftet bremser med 2 bars trykk via diagnose.
litt mer info http://www.briskoda.net/forums/topic/190784-how-to-repair-espabs-fault-with-vag-repair-kit/
Hvis ESP-lampa tyser kan det være flere ting. På en passat 3bg jeg hadde lyste ESP-lampa da luftmengdemåleren var defekt...
Som skrevet over her, få lest feilkode.
Skal få lest ut feilkode ASAP :)
