Hei.
Får opp feilkode 00792 på ac'n min.
Noen som vet hvor ac pressure switch (f129) sitter?
Regner med det er den som sitter i grillen ved Ac radiatoren.
Ok ;) har du peiling på hva dette er å?
Ikke sikker på hva det er, men kan se ut som en vakuum slange med en løs føler?
058 133 517
Er delenr.
Noe problem å kjøre med den ene enden knekt av til jeg får kjøpt ny?
Skal sjekke den på etka når jeg kommer meg hjem. Sitter på jobb nå.
Tusen takk ;)
Taktventil til bensindamp det der.
Bør fikses.
Planen er å kjøpe ny på mandag. Men går det greit frem til da?
Får du sjekket at delenr stemmer med min 00 a6 1,8t lena?
Feil på trykkbryter kan like greit være lite gass ;)
Ok ;) greit å få sjekka det å da ;)
Er det sånn at om det er lite gass på disse så går ikke kompressoren?
Går ikke kompressoren da nei, derfor man har en høytrykksbryter som kutter spenning til kompressor om gass mangler.
Anbefaler at du tar en trykktest før fylling. Gass er dyrt å slippe ut i friluft.
Er delenr.
Er dette hele nr? ser ut som det er litt kort til og være ett delenr og etka finner ikke nr
Edit. fant nr og det stemmer med din a6 1,8T
Var det eneste som sto bakpå ;)
Mentale for at du sjekka ;)
Bare hyggelig. delenr stemmer i allefall med etka
Da er det bare å ringe Kenneth på møller :)
Fant forresten ikke ut av det med ladetrykk via vagcom.
