2012 VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION R-Line selges!
Selger nå bilen min..
Se annonse for flere bilder:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=50537319
Volkswagen Norgesgaranti 5 år/100 000 km.
Sikrer ett trygt og forutsigbart bilhold.
Komplett service og verkstedhistorikk dokumentert hos Møller Bil Hamar fra ny.
Dette må være noe av det peneste Volkswagen har fått til på "tegnebrettet"!?
Linjelekker, elegant og ett nydelig design beskriver Passat CC (Comfort Coupè).
Designet lyser dynamikk, kraft og eksklusivitet. Bilen har noen nydelige linjer langs hele siden,
panseret er markant, taket har en coupèaktig bueform og dørene er uten vindusrammer, som igjen skaper en fin overgang fra glass til metall, alt harmonerer perfekt.
Jeg er eneste eier, solgt ny i Norge, bilen ble produsert på VW fabrikken i Emden, Tyskland.
Eies av entusiast og ansatt hos Møller Bil.
For meg er bil noe mer enn bare ett fremkomstmiddel fra A til B, så denne har fått all tenkelig pleie og vedlikehold
som den fortjener.
Står alltid parkert i garasje.
Her sees eller merkes hverken år eller km på bilen.
Utvendig finnes ingen skader/bulker eller sjenerende riper, kun spor etter små steinsprutskader (som
selvfølgelig er flekklakket og utbedret)
Denne finner du ikke parkert nærmest inngangen ved kjøpesenteret..
Jevnlig håndvasket, polert og vokset/lakkbehandlet.
Bilens understell/underside har også blitt avfettet og rengjort to ganger hvert år.
Reflexsølv metallic passer denne bilen perfekt, fremhever alle linjer og detaljer. Den har en fin effekt i sollys og
er fin å holde ren og vedlikeholde.
Veldig kledelig sammen med de svarte eksteriørdetaljene også.
Bilen skiller seg ut av mengden og den vekker oppsikt, fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger.
Noen har også stusset over at det faktisk er en Volkswagen.
Denne er i tillegg "riktig" og godt utstyrt, en meget fin og spesiell Passat CC R-Line.
Innvendig får man fortsatt "nybilfølelsen"!
Sportslig, romslig og komfortabel kupè med materialer og finish av høy kvalitet.
R-Line multifunksjonsrattet i denne er "kremen" av VW-ratt.
Denne har også sportsseter i sort skinn og alcantara, både nydelig å se på og sitte i. De er heller ikke
ubehagelig kalde om vinteren eller så varme på sommeren grunnet alcantara-trekket.
Nye og ubrukte stoff-gulvmatter medfølger.
Designet har ikke gått ut over plass, det er en stor og praktisk bil (bagasjerom på 532 liter),
bakseteryggen er delt og kan slås ned og den har skiluke.
Tilhengerfestet kan man også enkelt montere og trekke helt opp til 2 tonn med. (kun brukt 4-5 ganger)
4MOTION med Haldex 4 sikrer deg optimalt grep og god fremkommelighet til alle underlag året rundt.
Istedet for å se blinkende lamper i dashbord og spinne ut fra veikryss på vinterstid, gi gass - så skyter den bare fart.
Haldex systemet sender kraften dit du trenger det, lynraskt.
8x18" VW Interlagos vinterfelger, de originale turbinfelgene er fine til bilen og snø pakker seg heller
ikke lett i disse felgene. 225/45-18 Nokian Hakkapeliitta R piggfrie vinterdekk sørger for godt grep. Disse er fortsatt veldig myke og gode, mye mønster og dekk
igjen, kombinert med 4MOTION gjør dette fremkommelighet på vinteren uproblematisk.
Motoren er en 2.0 TDI CR (Common Rail, motorkode CFFB) på 140hk/320nm.
Moderne og driftssikker dieselmotor med imponerende drivstofforbruk, støysvak og ett bredt register med effekt.
Sammen med 6-trinns girkassen er dette en herlig kombinasjon.
BMT (BlueMotionTechnology: start/stopp funksjon, regenerering av bremseenergi tilbake til batteri, giranvisning.)
På langkjøring bruker den 0,40-0,50 l/mil (vært helt ned på 0,36 l/mil på langtur). Blandet kjøring 0,50-0,65 l/mil.
Drivstofftanken rommer ca. 70 liter, så her kjører man godt over 1000 km på en tank og en husker aldri sist man fylte, noe som også gir en god følelse.
Fabrikk oppgir bykjøring 0,79 l/mil, landeveiskjøring 0,49 l/mil og blandet kjøring 0,60 l/mil.
Om ønskelig kan den leveres med optimalisert software/motorstyring fra BSR (191hk/431nm).
Motoren jobber "lettere", effekten samt moment/kraften øker
og drivstofforbruket reduseres.
Les mer her f.eks: http://www.bsr-tuning.no/om/ekte-diesel-optimering/
En kjempebil å kjøre, kompakt, stillegående og komfortabel, man kan fint ta lange turer i denne, en skikkelig milsluker.
Driftssikker og pålitelig bil.
Merker den er godt "sammenskrudd" av tyskerene, de kan dette.
Kvalitetsfølelsen er meget god.
Jeg har ingenting å utsette på bilen, her er alt i orden, sånn som det skal være.
Standardutstyr på bilen:
Sikkerhet
-ABS blokkeringsfrie bremser
-ASR antispinnregulering
-ESP antiskrens med bremseassistent og tilhengerstabilisator
-Autohold med bakkestart assistent
-Automatisk nødblinkvarsling ved kraftig nedbremsing
-Ventilerte skivebremser foran og skivebremser bak
-Kollisjonsputer og sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer
-Hodekollisjonsputer foran og bak
-Deaktiverbar kollisjonspute på passasjersiden
-Aktive hodestøtter foran
-Tre 3-punktsseler bak
-Beltestrammere foran
-Tre hodestøtter bak
-Isofix barneseteinnfesting
-Tredje høytsittende bremselys
-Varseltrekant i bagasjeromsluke
-Automatisk startsperre
Utvendig utstyr
-Integrerte blinklys i støtfanger foran med hvite glass
-Støtlister foran i bilens farge
-Støtfanger lakkert i bilens farge
-Krom grill med kromlister og krommet innfatning
-Kromlister rundt sidevinduer
-Grønne varmedempede ruter
-Lakkerte dørhåndtak i bilens farge
-Lakkerte speilhus i bilens farge med integrerte blinklys med LED teknologi
-Innstigningslys i alle dører
-Doble halogenlykter foran
-Fullforzinket karosseri
-Lysfunksjonen "Coming Home" og "Leaving Home"
-Tåkelys bak
-Regnsensor
-Oppvarmede lyktespylere
-Oppvarmede vindusspylerdyser
-Sportsunderstell 15 mm senket
-Elektrisk bagasjeromslokk med fjernåpning i tillegg
Innvendig utstyr
-Servotronic, hastighetsregulerende elektromekanisk servostyring
-Climatronic, 2-soners elektronisk klimaanlegg
-Høyde og lengdejusterbart ratt
-Radioantenne integrert i bakrute
-Halvt/helt nedfellbart baksete
-3-eiket sportsratt i skinn med multifunksjonstaster og kromdekor
-Lærtrukket girspak
-Dekor "matt krom" på instrumentpanel og midtkonsoll
-Nøkkel med komfortstart funksjon "Press & Drive"
-Kromringer rundt instrumentene
-To koppholdere foran
-Koppholder i alle dører
-Oppbevaringsrom i takkonsoll
-Midtarmlene foran
-Midtarmlene bak med oppbevaringsrom
-12 V uttak i baksete og bagasjerom
-Oppvarmede seter foran
-6 veis elektrisk innstillbart førersete
-Sportsseter foran med regulerbar korsryggstøtte
-Høydejusterbare seter foran
-Leselys foran og bak med forsinkelse
-Makeup speil på fører og passasjersiden
-Låsbart hanskerom
-Elektriske vindushevere foran og bak
-Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
-Elektronisk parkbrems
-Fjernbetjent sentrallås med tyverisikring
-Innvendig åpning av tanklokk
-Stor kjørecomputer
-Utetemperaturmåler
Fabrikkmontert tilleggsutsyr utover standard på bilen:
#R-Line pakke som inneholder: 18" Mallory felger med 235/40-18 "runflat" dekk (solgt), sportsunderstell (senker 15mm),
spesielle og lakkerte støtfangere foran og bak, grill i blank svart finish med krommede lameller, mørkere
baklykter, utbygde og lakkerte kanalskjørt, R-logo på forskjermene,
innstigningslister i aluminium med R-logo, sportslig multifunksjonratt i skinn med flat bunn og R-logo, tåkelys i støtfanger foran.
#Parkeringssensorer foran og bak (optisk visning på display til radio ved bruk)
#Cruisekontroll
#Telefonforberedelse bluetooth (mobilen betjenes fra ratt eller radiodisplay, musikk fra telefon kan avspilles trådløst, spotify f.eks)
#Radio RCD 510 MP3 og DAB radio med integrert CD-veksler (6 stk), stor farge touchscreen og 600W Dynaudio soundsystem med digital 10 kanals forsterker og 10 høyttalere.
Danske Dynaudio har skreddersydd lydanlegget til disse, det spiller rent og pent med masse fylde og dynamikk.
Lydgjengivelsen er veldig bra, å med fine innstillingsmuligheter vil dette helt klart sikre mange gode lydopplevelser.
DAB-radio sørger for stort utvalg av radiokanaler, gode mottak og flott lydkvalitet.
#Media In med USB adapterkabel (tilkobling av bærbar lyd/lagringsenhet, betjenes via ratt eller radiodisplay)
#Parkeringsvarmer/kjørevarmer (Webasto) med fjernbetjening og integrert tidsur, alltid varm og is/duggfri bil om vinteren. Varmer opp motor og kupè på vinter, enten forhåndsinnstilt
fra meny i kjørecomputer (kan stilles inn på forskjellige ukedager og starttidspunkter), eller via fjernbetjening (som har en rekkevidde på ca 500m).
Webasto kan også aktiveres øyeblikkelig fra klimapanelet i bilen.
Gjør vinteren langt mer komfortabel med varm kupè og motor, det er også snillere mtp forbruk og utslipp/miljø.
På varme sommerdager kan man om ønskelig stille den om til ventilasjon, da blåser kupèvifte inn friskluft og sirkulerer den varme luften ut fra kupè via spalter i hattehylle.
#Sportsseter i sort skinn/alcantara (6-veis elektrisk innstilling av førerstol, seteryggvinkel og korsryggstøtte)
#Panorama soltak/glasstak med tonet glass (elektrisk soltak som gjør kupè lys/romslig, vippefunksjon i bakkant sørger for ventilasjon og samtidig ett kult utseende)
#Elektrisk sol/rullegardin i bakrute
#Adaptive bixenonlykter og dynamiske kurvelys/kjørelys avhengig av karrosseri og rattvinkel (bixenonlampene lyser inn i svingen som rattbevegelsen tilsier) + statisk kurvelyspære lyser opp vei/innkjørsel
ved dreing av ratt eller betjening av blinklys under en angitt hastighet)
#Avtagbart tilhengerfeste (mulighet for å trekke 2 tonn tilhenger m/brems, hengerfestet er skjult når det ikke er i bruk og denne har også tilhengerstabilisator)
#Bestilt uten motor/typebetegnelse
Ettermontert utstyr/oppgraderinger:
#Profesjonelt tonede vinduer (35%), utført hos Swissvax Lillehammer med kvalitetsfilm og garanti.
#KW V1 Inoxline coilovers/justerbart senkesett, godkjent hos Statens Vegvesen og innført i vognkort.
Dette er rustfritt og av meget god kvalitet.
Høyden justeres enkelt opp/ned som ønskelig.
Nydelig å kjøre med og balansen mellom stivhet/komfort til hverdagslig kjøring er perfekt.
#LED pærer i kupèlys foran/bak, bagasjeromsbelysning, park.lys og tåkelys.
#Halogen "xenonlook" pærer i statiske kurvelys (for en penere "match" av xenonlyset).
#Xenonpærer i bi-xenonfrontlamper skiftet til 6000k for "hvitere" lys.
#Originale VW LED skiltlamper.
#Folie (Lamin-X) på frontlamper, tåkelamper og blinklamper foran.
#Folie på reflekser bak.
#Baklukespoiler/list.
#Rustfrie 3" eksosstusser.
#Nye 9,5x20" Judd T202 felger med diamantkuttet front/eiker, 235/30-20 Toyo Proxes T1 Sport sommerdekk.
Eksklusive felger i høy kvalitet, det er heller ikke mange som har disse (ikke "hyllevare" meg bekjent).
Toyo dekkene er "highperformance", veldig gode og støysvake, samt
mye mønster igjen.
Konkave hjul med ett tidsriktig design som også passer bilen perfekt!
Diamantkuttingen gir en fin effekt og finish.
Felgene er vokset og behandlet så de er enkle å rengjøre og vedlikeholde.
Ved noen anledninger har bilen blitt stilt ut på treff, også blitt premiert.
Alle avmonterte originale deler medfølger.
Ny frontrute og aeroviskere 03.2014
Neste service: 59633 km/07.02.15
PKK: innen 30.11.2015
375.000 kr inkl. omreg.
Heftelse/pant blir slettet direkte hos Volkswagen Møller Bilfinans ved salg.
Kan være behjelpelig med formidling av evt. finans.
Kan selges noe billigere uten hjul/senkesett om det er ønskelig.
Ta kontakt for mer info.
Må sees og prøves.
