hei..
Var å kjørte til jobb i går morres så gikk bilen bra..
også regna det no synsikt her i oslo og når jeg skulle kjøre hjem da
så ville ikke bilen dra.. hver eneste gir skift så dør den så kommer
den igjen på ca 2500omd.. virker som bilen går i nød modus så kommern
igjen :S.. hjelper heller ikke å stoppe motorn av og på da skjer bare
det samme med en gang...
har skjeket egrn den var ren
ikke no hull i slangene
ventilen til turboen rører på seg
gikk greit når jeg tok ut lmm kablen men fortsatt bøttemøkk
feilsøkt bilen ikke no feil, bortsett fra engine mount solinoid ell no..
Hva er du brukt til feilsøke,hvis motor går i nødmodus må lyse motor lampa. Hvis lyse motor lampa diagnose må leser feil code
Er ikke motorlampe på en 02 A4.
Og ei motorlampe trenger ikke og lyse selv om det er en feil på systemet.
Åpent filter ??
Kjenner du noen som har vag-com så du kan lese ut feilkoder å lese av verdier under kjøring å se om det er noen tall som ikke stemmer. 1.9TDI er jo kjent for å ha den VNT turboen som henger seg opp og leverer litt for mye trykk under hardt pådrag eller drar tungt. En kjapp løsing på det er rett og slett ha på slik injector rens/motor rens som er beregnet for å ha på tanken. Det har fungert flere ganger til meg. Men det er bare en quick-fix :)
Motorlampa på 02 a4 er blinkende glødelampe ;)
