#1 Skrevet August 20, 2014 Jeg skulle bytte hjullager foran på min Golf 3 GTI, også klarte jeg å knekke denne bolten. Jeg vet ikke hva den "heter" og hvor jeg kan få tak i ny. Med tanken på hvor godt den satt så tenker jeg det er like greit å bare bytte de. siden det ikke gikk ann å laste opp bilde så legger eg bare ut en link av et bilde fra google : https://i.ytimg.com/vi/YSTkLOIFpdY/hqdefault.jpg Så skal jeg prøve å forklare hvilke bolter jeg mener: det er de to boltene som fester hjullager"kassen". om dere skjønner ha jeg mener. Takk på forhånd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 20, 2014 Bolten som holder kalipper klaven? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 20, 2014 Nei, ikke på kalipperen, vist du ser bort i fra der han har hendene på det bilde, så er det de to boltene midt på bak bremseskiva . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 20, 2014 Nei, ikke på kalipperen, vist du ser bort i fra der han har hendene på det bilde, så er det de to boltene midt på bak bremseskiva. Man kan se den ene bolten der og rett under ser man litt av den andre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 20, 2014 Er to bolter som holder kalipper klaven/braketten. Utover det så har du glideboltene som kalipperet er festet på. Så to bolter mot fjærbein og en til bærekule. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 20, 2014 Er to bolter som holder kalipper klaven/braketten. Utover det så har du glideboltene som kalipperet er festet på. Så to bolter mot fjærbein og en til bærekule. Det er det to boltene på fjørbeine jeg mener du vet vell ikke hvor jeg kan få tak i nye slike? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 20, 2014 Møller. Ca 50kr stk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 20, 2014 Åja takk skal du ha 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 20, 2014 Det var ikke så veldig lett å kun finne den bolten på nettet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 20, 2014 Like greit å kjøpe på Møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 20, 2014 Men hvis den knakk, må den kanskje bores ut også? Hvis ikke du har fått den hel ut da hvis den må bores ut mener jeg det finnes et repsett med løsgjenger til å sette i også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 21, 2014 Er bolt med mutter på andre side. Bare å slå ut det som gjenstår. Canber bolten er veik og ryker lett vis en lar hodet rotere, ikke kun mutteren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
