Feil på lamda - 1996 A4 Turbo AEB
Hei!
Er det noen som har erfaring med denne feilkoden på AEB 1.8 turbo:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
26-00 - Output Open
Motor fjusker litt ved pådrag og særlig ved belastning.
Hører i eksosen at den "skyter litt". Det har vel ofte noe med tenninga og gjøre?
Når jeg sletter feilkoden, er den tilbake med en gang jeg tar en ny diagnose
Hvorfor tror du ikke Lambda-en er gåen?
Jo det jeg regner med:)
Men ett kjapt søk på Google viser at flere har byttet lambda uten hell ved samme feilkode :)
Oki. Men det at bilen din skyter, kan vel også være grunnet tykk blanding?
Og det er vel typisk når lambda er dårlig, og ikke gir riktig spenning til ecu.
Du kan jo ta en test på lambda-en din og se om den fungerer. Sjekk her:
Ja riktig som du sier :)
Takk for linken, skal teste den :)
