Ingen oljetrykk - har noen ideer hva problemet kan være?
Motoren: 2006 2.0 tdi (BMP) 140hk
Jeg har problemer med at det ikke er noe oljetrykk på motoren. Har frem til nå trodd det har vært problemer med selve oljepumpen ettersom dette er en kjent svakhet på disse motorene.
Fikk bilen hjem i dag etter at den har stått hos møller et par uker. Har sett nærmere på oljepumpen og utifra hva jeg kan se er det absolutt ingen ting feil med den. De to feilene jeg har lest om er problemer med kjededriften som driver pumpa og at balanseaksling blir rund og glipper. Min pumpe har tannhjulsdrift og balanseakselen er helt intakt.
Det lekker ikke olje fra motoren noe sted og det ryker ikke av eksospotta.
I forbindelse med dette problemet har turboen tatt fullstendig kvelden. Kan skader på turboen føre til at oljen går tilbake i bunnpanna uten om det normale løpet og at dette fører til problemet med oljetrykket?
Noen andre forslag til hvor problemet kan ligge?
På forhånd takk!
selve akslingen fra balanseakselen til oljepumpa er hel også? du har hatt det ute for og sjekke det regner jeg med
Skrudde pumpe fra hverandre nå og ser så riktig at akslingen mellom balanseakslingen og oljepumpa er tilnærmet rund. Da er mysteriet løst.
Takk for godt spørsmål!
bare sjekk nøye etter at sporet i ballanseakselen også er helt for min var rund
