Shims/plate mellom girkasse og motor rs4/s4 b5
Lurer på om det skal være en 5-10mm foring/shims imellom girkassa (manuell) og motor på 2.7 biturbo? Ser det er en org del med delenr 01E 103 551 C som er vist noen plasser.
Om det skal være, er det viktig å ha denne?
Det skal være en spacer mellom girkassa og motor ja. Usikker på dimensjon.
Og det er vel kraftigere svinghjul/clutch som gjør at det skal være spacer?
Ja du skal ha. Og har du ikke denne så får du heller ikke montert kassa da det vil butte i svinghjul/clutch :)
Jeg har enkelmassesvinghjul og har montert kassa på motor. Men har en skrapelys som høres ut at den kommer litt lenger bak i kassa. Kan det ha en sammenheng med at shimset mangler?
