#1 Skrevet August 31, 2014 Fikk feil med startmotoren tidligere i sommer, med at den går rundt, men slår ikke inn. Etter mange forsøk, (dvs. av med tenning å start på nytt) så begynte den å skrape før den etter ytterligere noen forsøk gikk helt i inngrep å startet motor. Tenker det må være innslagsrele som gir strøm til starmotor, men ikke skyver tannhjulet i inngrep. Kjøpte ny bosch starter, som har fungert helt fint i 2mnd. inntill i dag når jeg fikk samme feil.. Synes jo det er litt rart at samme feil skal oppstå på den nye startern, så lurer på om noen har vært borti noe lignende, eller har noen gode råd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 1, 2014 Sjekk ledninger,er smeltet ledning til starter eller dårlig kontakt til innslagsrele eller dårlig jording fra batteri til motor.Jeg opplevde med dårli jording til motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 1, 2014 har prøvd med startkabel mellom motor-batteri, og startkabler fra annen bil for å øke spenningen uten resultat. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 1, 2014 Forsøk med en kabel rett på styrestrøm til innslaget, i tilfelle du har stort spenningsfall via den orginale ledningen. Og som Tomislav sier, startkabel fra batteriets minus og til motorblokka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 1, 2014 har som sagt prøvd med startkabel på jordinga. Har vært inne på tanken med egen ledning på styrestrøm, men tviler egentlig litt på det, da innslaget tross alt driver motoren, så er det jo aktivt. Samt at jeg prøvde med startkabler og ladespenning på over 14v, og da burde det uansett være nok spenning ned til startern. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 2, 2014 (endret) Er du prøvde demontere og kobler direkt til strøm og gjord på benken. Er du sjeket tenninstykk, min bil er smeltet 2 starter pga dårlig tenningstykk .Da jeg skiftet tenningstykk problem er borte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 16, 2014 du mener bryter bak tenningslåsen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 16, 2014 du mener bryter bak tenningslåsen? Ja. Du som fysisk byttet starteren? Har vært borti at starter har fylt seg med spon/skit fra dårlig dm-svinghjul. Fikk akkurat samme symptomer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 16, 2014 Jeg som byttet startern ja. Har automat, så dm-svinhjul er utelukket. Gammelstartern så helt fin ut sånnsett. Har ikke tatt ut den nye, da den er litt lei å komme til. Har bestilt nytt innslagsrele, blir byttet i til helga. Prøvekjørte gammelstartern med startkabler og det er fortsatt samme feil på den. Men skal sjekke når jeg monterer den nye om det er spenningsfall på styrestrømmen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 11, 2016 Hei. S6'n min har samme symptomet. Fant du ut hva problemet var, og hva ble løsningen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
