Audi MMI "Component Protection Active"
Hei.
Har en A6 4F på hånd med MMI High som har litt trøbbel med MMI'en.
Symptomer fra start:
-Radio datt ut ca hvert 5 sekund(vekke i 1-2 sek)
-Cd veksler viser cd og tracks men går ikke i "play"
-Menyene lever sitt eget liv (går du inn og justerer så spretter den frem og tilbake) regarerer ikke helt på betjeningshjulet.
-Ved å trykke på TEL knappen sier den kun: PLease wait og slik blir den stående....
Googlet en hel del og kom frem til at det måtte være en feil på den fiberoptiske ringen. Kjørte i dag en "Optical Bus Diganose" Som viste feil på BT modulen til Telephone (som forventet)
Kjørte så en ny scan av hele bilen og mens den pågikk datt radioen helt ut(dvs kanalen står der men nada lyd) Den reagerer heller ikke på av/på
Når scan var gjennomført kom disse feilmeldingene opp.(disse var ikke der før optilcal bus diagnosen ble kjørt)
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2830
Revision: 00000000 Serial number: 350GU067705549
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 234FAED3E2D4AC06A6F-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000481140
Subsystem 3 - Serial number: 0124.07.060000000100011237ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 011237ÿ
3 Faults Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 133050 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.01
Time: 19:11:09
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 133050 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.01
Time: 19:43:35
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 133050 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.01
Time: 19:43:35
Jeg forstår ikke hvorfor Control Head plutselig har fått den forbaske CP'n aktiv...?? Greit nok hvis noen av komponentene var byttet ut noe de ikke er her. De 2 nederste feilmeldingene var heller ikke der før testen ble kjørt..
Neste steg er å loope fiberkabelen til BT modulen for å se om det gjør noen endring..
Noen med forslag?
På forhånd takk :)
Har problem med at diskanter foran inkl dashbordet kutter etter noen sekunder, kun bass som slår foran. Ingen feilkoder, men skal prøve å loope BT enheten jeg også for å se om det er den som forstyrrer.. :)
Når vi først er inne på BT moduler, har du holder til tlf i armlene? Vet at denne bilen er "klargjort for tlf" men vil det si at man kan bruke handsfree med f.eks en iphone/Android uten noen ekstra moduler?
Siden det ikke er min bil(foreløpig) så har jeg ikke fått testet hvordan den skal virke
Radioen er ikke noe så dunt at trafikkmeldinger står på? Da ko ler den ut hele tiden og detblir bare stille
Jepp har holder, det vil no si at den har bt modul -ja.
