#1 Skrevet September 6, 2014 Hei. Har en A6 4F på hånd med MMI High som har litt trøbbel med MMI'en. Symptomer fra start: -Radio datt ut ca hvert 5 sekund(vekke i 1-2 sek) -Cd veksler viser cd og tracks men går ikke i "play" -Menyene lever sitt eget liv (går du inn og justerer så spretter den frem og tilbake) regarerer ikke helt på betjeningshjulet. -Ved å trykke på TEL knappen sier den kun: PLease wait og slik blir den stående.... Googlet en hel del og kom frem til at det måtte være en feil på den fiberoptiske ringen. Kjørte i dag en "Optical Bus Diganose" Som viste feil på BT modulen til Telephone (som forventet) Kjørte så en ny scan av hele bilen og mens den pågikk datt radioen helt ut(dvs kanalen står der men nada lyd) Den reagerer heller ikke på av/på Når scan var gjennomført kom disse feilmeldingene opp.(disse var ikke der før optilcal bus diagnosen ble kjørt) Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2830 Revision: 00000000 Serial number: 350GU067705549 Coding: 0001001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 234FAED3E2D4AC06A6F-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000481140 Subsystem 3 - Serial number: 0124.07.060000000100011237ÿ Subsystem 4 - Serial number: 011237ÿ 3 Faults Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 133050 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.01 Time: 19:11:09 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 133050 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.01 Time: 19:43:35 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 88 Mileage: 133050 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.01 Time: 19:43:35 Jeg forstår ikke hvorfor Control Head plutselig har fått den forbaske CP'n aktiv...?? Greit nok hvis noen av komponentene var byttet ut noe de ikke er her. De 2 nederste feilmeldingene var heller ikke der før testen ble kjørt.. Neste steg er å loope fiberkabelen til BT modulen for å se om det gjør noen endring.. Noen med forslag? På forhånd takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 6, 2014 Hvor sitter den bt modulen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 7, 2014 Under førersetet. Full beskrivelse finnes her http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?114286-Avant-tailgate-and-MMI-issues-connected&p=621441#post621441 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 7, 2014 Har problem med at diskanter foran inkl dashbordet kutter etter noen sekunder, kun bass som slår foran. Ingen feilkoder, men skal prøve å loope BT enheten jeg også for å se om det er den som forstyrrer.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 7, 2014 Når vi først er inne på BT moduler, har du holder til tlf i armlene? Vet at denne bilen er "klargjort for tlf" men vil det si at man kan bruke handsfree med f.eks en iphone/Android uten noen ekstra moduler? Siden det ikke er min bil(foreløpig) så har jeg ikke fått testet hvordan den skal virke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 7, 2014 Radioen er ikke noe så dunt at trafikkmeldinger står på? Da ko ler den ut hele tiden og detblir bare stille 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 7, 2014 Når vi først er inne på BT moduler, har du holder til tlf i armlene? Vet at denne bilen er "klargjort for tlf" men vil det si at man kan bruke handsfree med f.eks en iphone/Android uten noen ekstra moduler? Siden det ikke er min bil(foreløpig) så har jeg ikke fått testet hvordan den skal virke Jepp har holder, det vil no si at den har bt modul -ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
