Bytte av ventiltetninger på en Golf VR6
Noen som har gjort dette før?? Bilen bruker olje!!! : bh :
Og er dette noe man kan begi seg ut på med normale skruferdigheter, og hvilken deler trengs i tillegg til ventiltetningene???
Skifta ventiltetninger på min A100 2,3E uten å ta av toppen. Jobben er forsåvidt enkel nok: Skru ut alle tennpluggene og sett trykkluft på den sylinderen du jobber på, dette for at ikke ventilen skal ramle ned i sylinderen når låsene på ventilen er tatt av. Trekk av den gamle tetningen, finnes spesialverktøy for dette. Sett inn den nye tetningen med olje og press den ned på styringen. Sett på plass fjøren(e), holderen og låsene. Så over til neste ventil...
Alternativet er å ta av hele toppen. Skiftingen er da mye enklere, men med mye mer demontering i forkant.
Kan være lurt å skifte løftere når kammen alt er ute.
