Audi A5 3.0 TDI manuell, problemer ved høyt pådrag
Heisann :)
Har en 3.0tdi som kjennes ut som holder igjenn når jeg får høy fart å drar på oppåver i tunneller og der det er høy stigning, det kjennes ut som den drar i 2 sekunder, og holder ijenn i 2 sekunder, osv. har også opplevd det samme på flaten i veldig høy hastighet. Lurer på om noen vet hva dette kan være?
Den gjør også noe lignende i bratte nedåverbakker hvis jeg gir ca. halv gass, den holder bare igjenn istede for å dra ivæi. når jeg kommer ned på flaten er den helt normal igjenn.
Ikke sikkert det er samme problem, men:
Vet at noen Golf TDI har fått motorstop i bratte bakker, spesielt i lav hastighet (inn mot kryss). Disse ble, etter flere forsøk, fikset hos Møller. Jeg vet ikke hva som var galt, sikker noen få forumet som vet ;)
Her kan det være flere ting.
Kan være at laddetrykket blir for høyt, og den må regulere dette ned. Annen mulighet er tilførsel av diesel, at f.eks dieselfilteret begynner å bli tett og den klarer ikke å levere nok. Men det kan også være mye annet. Likhetstrekket med dem to første scenarioene er jo at du nærmer deg maks ytelse på motor. Forsøk å få lest ut feilkoder, og evt logget verdier på MAP, LMM, N75, EGR
Logikken på sistnevnte eksempel klarer jeg ikke å se sammenhengen på.
Hvis dette kun er et fultpådrag problem, er jeg helt enig med siste innlegg.
Les ut feilkoder.
Logg ladetrykk og dieseltrykk, når feilen oppstår.
- å bytte dieselfilter er jo fort gjort.
Kan godt stemme det du sier at ladetrykket blir for høyt. :)
Skal se om jeg får lest ut noen feilkoder
