Blaupunkt THA555 PnP - 5-kanals forsterker m/ledningsnett
Har en pent brukt slik til overs etter å ha solgt 3BG'en
Kun forsterker: kr. 1500,-
P&P Ledningsnett til MFD, RNS-D, o.l. med ISO-koblinger: kr. 500,-
Ledningsnettet er 5m så her kan det strekkes kabler fra front til så langt bak du kommer.
Gir mye, mye bedre lyd :D
Amplifier
Type: Digital
Number of channels : 5 Channel
Max. Power (Watt): 840
Signal-/noise ratio at nominal power (dB): > 95
Distortion factor at nominal power (1 kHz):
Frequency response (Hz) -1dB: 10-30000
Stability normal mode (Ohm): 2
Pre-equipped for Plug & Play: Yes
Inputs
Direct Aux-In (number of): 2
Direct Aux-In (connection type): 3.5 mm phone jack
Max. cable diameter (mm²): 10
Highlevel (number of): 4
Outputs
Loud speaker (number of): 5
Loud speaker (connection type): Screw
Loud speaker (max. cable diameter in mm²): 2,5
Connector material: Silver
General
Height x Width x Depth (mm): 41 x 335 x 159
Installation location: Dashboard, Leg room, Glove compartment, Boot
http://www.blaupunkt.com/en/nc/products/car-multimedia/amplifiers/products/single/5267/
Selger du for 1500 med ledningsnettet ?😉
Bare ledningsnettet koster 1100-1200,- om du skal kjøpe nytt så det takker jeg nei til :)
Forsterkeren er det, men ledningsnettet jeg har er til MDF1 (og andre spillere med Mini-ISO)
Mye tar du eventuelt for å sende den å ?😉
2000,- for begge inkl. frakt : ) (oppkrav +80,-)
Fikk ikke tilpasset ledningsnettet til Reidar sin bil så denne er fremdeles til salgs
