#1 Skrevet September 17, 2014 Sliter med glødingen på en LT med 2.5TDI 5er, glødelampa er på i 1sek når man slår på tenning. Gløderele er i orden. Det er av typen på bildet under. Det har 3 ledninger tilkoplet, 15tenningstrøm, 31jord og T som er styrestrøm(jordsignal) Har midlertidig koblet en ledning fra T som man jorder for å gløde. Men det hadde jo vært kjekt å hatt dette i orden så det skjer automatisk. Temp. givern er forsøkt byttet. Får ikke målt noen motstand i verken den nye eller den gamle. Den går heller ikke i "nødmodus" og gløder fullt ut om man tar av kontakt på temp.giver sånn som det gjør på A6/Caravelle. Har også prøvd med motstand over 4k ohm på kontakten til temp.giver uten resultat. Noen som vet hva mer som styrer dette? Tenker det kanskje er en styreenhet et sted som bl.a temp.sensor gir signal til som skal gi signal videre til rele. samt bestemmer ettergløding, maks glødetid osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
