Får ikke luftet slik at bremsepedal gir motstand - Golf 1.
Har fått et bremse problem på Einzeren min,ALT er nytt br.rør,br.slanger,claippere,hovedsylinder,det er påmontert Strupeventiler fra scirocco og skivebremser bak fra mk2 gti.Har luftet i timevis og får ikke pedal,dette skal jo være en rett frem sak i utgangspunktet.Lurer på om det er samme hvilken vei strupeventilene står????: bh :: bh :: bh :: bh :: bh :
Har vært borti det samme en gang då måtte bremsekraftforsterkeren byttes for å få orden på det.
Strupeventiler skal skrues rett i Master sylinder.
Luftes med å trykksette (0.5-1bar) bremsevæske tanken. 199kr på Bilxtra.
Pumpe lufting fører i mange tilfeller at en trykker så dypt at en presser stempelet i master til et område som er rustet og en dreper tettningen.
Ja men jeg skulle jo ha fått br pedal uansett om br kraft forsterkeren var defekt
jeg satt de på samme sted som de orginale var plassert,reinte med at det skulle bli det samme,har trykksatt systemet under lufting også men igenting funker
Dette var på Petter Lønning sin Jetta mulig eg husker feil men då får evt han arrestere meg. Mener å huske at vi ikke fikk pedal i det hele tatt. Å feilen vi gjorde var som Hans sier at vi presset stempelet for langt inn.
Nå har jeg prøvd med to forskjellige hovedsylindre i dag,den første var helt ny og den siste jeg satt på nå i kveld var gammel og det var fremdeles likt,det jeg tenker litt på er om stemplene i calipperene bak ikke skrur seg ut for hvis jeg pumper 15-20 ganger på pedalen virker den fin,og så venter jeg 20 sek så er pedalen like dårlig igjen
Hvilken orginale? De 30cm ned på røra? (skal fjernes) "bolt" delen skal not master sylinder.
Ja jeg har fjernet de som var der fra før og montert de nye på samme sted,anntar at det ikke skal gjøre noe forskjell om de står montert rett på mastersylinder eller 30cm nede på br.rørene der som de andre var montert
Dumt spm, men du har ikke bytta om høyre/venstre caliper? Da sitter ikke luftenippel øverst og du får aldri lufta ut... :)
Nei calipperene er riktig vei,luftenipplene opp
Begynner med H bakhjul så V bakhjul og så H forhjul og til slutt V forhjul
I hvilken rekkefølge lufter du?
Regnet med det, men måtte sjekke ;)
I og med at du har prøvd flere hovedsylindere så kan jeg ikke helt se for meg at problemet ligger der.
Det jeg da ville sjekket er luftenipplene på kalipperene. Jeg hadde lignende problem på bobla mi, og det viste seg at to av nipplene hadde litt skade på konen. Dette gjorde at de ikke lakk ut væske, men de slapp inn luft.
Har aldri sett det før, men jeg byttet nipplene og fikk et helt annet resultat.
Nå hadde jeg et annet problem også som gjorde at jeg måtte bytte hovedsylinder, eller rettere sagt reparere den siden jeg ikke hadde tid til å bestilel ny, men nipplene var ødelagte i hvert fall. Antagelig har jeg strammet de for mye.
Eg har kåla noke jævlig kvar gong eg har endret bremse oppsettet mitt etter at eg gikk fra gti lastventil til Scirocco 16v strupeventiler.
Kjøpte den trykk på tanken saken i år pga bytte til Brembo big brakes og Scirocco 16v master.
Hadde perfekt pedal på to runder og en etterfylling på tanken. Totalt 8min jobb og det er da dobbelt sett lufting fremme.
Trykksetter tanken med et dekk som har lavt trykk, og setter på gjennomsnittlige slanger på lufte ventilen som går ned i en flaske der det alt er bremsevæske. Enden på slangen er da i bremsevæske badet.
Jeg har med godt resultat brukt den sugegreia fra Biltema. Fungerer alldeles utmerket på de jeg har prøvd den på.
Mindre rigging med den overtrykk saken. Og en slipper å måtte ha kompressor
enig i at overtrykk i tanken er enkleste og beste... MEN pass på trykket, har man 2,5bar i dekka som man ofte har og kopler medfølgende slange rett på hjulet er jeg redd den gamle slitne reservoaret kan si Poooof...
pleier å strupe ned til under en bar-- mulig jeg er pyse :)
Kjøpte den jeg også, men det ble ikke rare resultatet av den. Den bare tømte kompressoren for luft. Du husker det vel Lars, du var jo til stede når jeg forsøkte den...
Caliperne kan du fint justere ut med caliperverktøyet, ellers er prosedyren for å justere stempelet å trekke opp håndbremsen helt til denne blir stram. Da er stemplene på plass.
Jeg har prøvd med den vacuum sugeren og trykk rett på tanken med luft fra et hjul vært oppe på verkstedet til kompisen og prøvd br.lufteren hannes,prøvd å presse br.veske i fra calipperen frm til tanken men INGENTING virker : bh :: bh :.Neste plan er å få tak i en blendenippel som jeg setter inn i en og en utgang på hovedsylinderen for å finne ut om det kan være en krets som kødder seg på ett eller annet vis
- - - Updated - - -
Setter stor pris på alle forslag : rock :
Bruker også dekk med lite luft som trykk kilde. :) testet EN gang med 2bar... Tanken ESTE ut...
Joda, men den jeg har fungerer alldeles utmerket, ikke noe problem i det hele tatt.
Heisann Hans. Etter mye frem og tilbake her så har jo jeg funnet ut at jeg har feil master sylinder : bh : og så har jeg leitet litt rundt for å finne en,har du noe dele nr på den du bruker og er den bolt on elle må det byttes flere komponenter også????
