Tips til å få løs den vanskelige bolten på 2,5tdi v6 turbo flensen? AKN
Noen som har et tips til hvordan få skrudd ut den siste skruen som sitte midt under senter del på turbo? Sitter jo ikke direkte lett til, å går ikke å få pipe over den.
Tips mottas med stor takk!!
mvh
Går det ikke an å dele turbo på disse sånn at kun eksoshuset står igjen?
Jo, men da må den dras til siden, å det går ikke i forhold til laderør og olje retur rør
Uten at jeg aner hvordan det ser ut der:
Kjøp noen billige nøkler (så slanke som mulig) på 'tema eller lignende og kapp/bøy til. (Det trengs endel varme for å bøye disse..) Måtte i hvertfall gjøre det når jeg skulle ha av/på RS2-manifold på S4'en.
Har prøvd med en 12mm fast nøkkel, men da med den åpne enden. Fikk tak, men den begynte å glippe når jeg dro til.
Hadde ikke 12mm liggende uten skralle på den andre enden, så fikk ikke prøvd det..
Det blir neste forsøk hvis ikke andre har bedre tips :)
Ja, man må nok bruke ring-enden hvis det er mulig! :)
en sånn en da[ATTACH=CONFIG]215519[/ATTACH] kanskje får stor?
Får ikke opp bilde på tapatalk, link?
Åpen pumpenøkkel på først draget som er ca 1 cm. Snu nøkkel for ny 1 cm. Når løs nok 12 mm nøkkel som snus for hver vridning, og sånn går kvelden;)
Kjøpte et sett med korte fastnøkler på jula, faktisk til akkurat samme oppgave, og fikk løs den siste muttern med nød og neppe. Kosta bare 200 kr..
Hvor selges pumpenøkkel:)?
BT, 71204. Dem har også fått en ledda versjon
Fikk den løs! Da var neste problem å få delt Turboen.. Er det høøøøøy varme som må til?
