Manglende bremsevrikning på bakbremser golf 3
Hei
Sliter med dårlig bremsevirkning bak på golf 3 med ABS. Skiftet alt bak pga rust på bremserør samt fastrustede bremsebånd.
Etter skifte virker ikke håndbrekk.
Ting som er gjort:
-Skiftet bremsevæske
-Luftet bremser, uten ABS-aggregat igang
-Skiftet alt bak utenom tromler
Ingen ekstern bremsevæskelekkasje, men mistenker en intern bremsevæskelekkasje. Har i tillegg lav pedal.
Mistenker en defekt hovedbremsesylinder, kan også være defekt ABS-aggregat.
Bremser jeg med hjulene i lufta, kan jeg dra hjulene rundt for hånd.
Er dette vanlig feil på golf 3 med ABS?
