#1 Skrevet September 29, 2014 Hei, kjøpte meg en 2008 audi A4 2.0tdi quattro for en ukes tid siden. Får ikke webastoen til å fungere. Koblet på vag-com i dag og fikk flere feilkoder. 01406 - No Flame Possible Symptoms Smoke Possible Causes Air in Fuel Supply Possibly due to "dynamic driving style" while tank on reserve. Fuel Supply leaking Possible Solutions Check Fuel Supply for Leaks Perform Function Test until all Air is out of the Fuel Supply System Perform Basic Setting (see Special Notes for further Instructions) Special Notes This fault may occur due to the auxiliary heating start up, while all related components and functions are free of faults. Og denne: 01407 - Flame Extinguished Possible Symptoms Auxiliary/Parking Heater not working Auxiliary/Parking Heater smokes Possible Causes Air/Bubbles in Fuel System/Supply (possibly due to low Fuel Level) Fuel System/Supply faulty/leaking Possible Solutions Check/Repair Fuel System/Supply Test/Run Auxiliary/Parking Heater Perform Output Test/Basic Setting Special Notes Make sure the Car has only been driven with the correct Fuel (for example Bio Diesel may not be permitted). Noen som vet hva som kan være feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 29, 2014 sikkert sotet igjen. Prøv å tvangsstarte den i vagcom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 29, 2014 Prøv å fyr den i gang. Hvis den bare fusker eller ikke vil starte må du nok til å overhale litt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
